Jakie płytki do toczenia aluminium
Pirat
Post napisał: Pirat » 11 sty 2020, 21:43
Witam. Ostatnio dużo toczę lekkie stopy odlewnicze, problem w tym że na płytkach szybko powstaje narost niszczący powierzchnię również tych polerowanych dedykowanych do alu. Słyszałem że najlepsze do alu są płytki z powłoką diamentową, pytanie jakie oznaczenie mają takie płytki np. WNMG 080408 i co dalej?
rdarek
Re: Jakie płytki do toczenia aluminium
Post napisał: rdarek » 11 sty 2020, 22:24
Pirat pisze:
11 sty 2020, 21:43
Kupiłem z ciekawości tego rodzaju płytki tylko, że DCMT i TCMT od myfrendów (DASAN) i oni mają oznaczenia np. WNMG 080408-JG PCD
PCD do alu
CBN do stali do około 62HRC
Robiłem teścik na jakimś alu nieznanego pochodzenia ;) i po pryśnięciu olejem w sprayu wyszło lusterko
Pirat
Post napisał: Pirat » 11 sty 2020, 23:10
A ten olej musi być? bo u mnie się robi od oleju zadyma w pomieszczeniu. Mi nie zależy koniecznie na lustrzanej powierzchni, najważniejsze żeby się nie tworzył narost na nożu, wczoraj mi się zrobił taki ulep, że pękła płytka z węglika.
Post napisał: WZÓR » 11 sty 2020, 23:16
Pirat pisze:
11 sty 2020, 23:10
.... najważniejsze żeby się nie tworzył narost na nożu, wczoraj mi się zrobił taki ulep, że pękła płytka z węglika.
To nie tocz na sucho i użyj emulsji.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 11 sty 2020, 23:17
Podpinam się pod temat, bo też jestem ciekawy. Mam te polerowane płytki z wysokim czubem od majfrendów i narost tworzy się od razu. Chłodziwa nie używam, bo ciężko potem doczyścić z tego oleju detal, a musi być czyściuteńki.
Pirat
Post napisał: Pirat » 11 sty 2020, 23:30
WZÓR pisze:To nie tocz na sucho i użyj emulsji.
Z emulsją też powstaje narost tyle że mniejszy no i pryska ta emulsja, paruje i dymi się z niej :), chyba tylko diament może mnie uratować.
sebafm
Post napisał: sebafm » 11 sty 2020, 23:43
Tocze i frezuje praktycznie tylko odlewy aluminiowe. Do chłodzenia polecam denaturat biały sprzedawany w 5l bańkach, sklepy budowlane hurtownie. W tych dużych opakowaniach tak nie śmierdzi, niektóre całkiem ładnie pachną. Nanosić pędzelkiem.
Emulsje testowałem nie dają takich efektów jak dykta
Post napisał: WZÓR » 11 sty 2020, 23:45
Pirat pisze:
11 sty 2020, 21:43
.... Słyszałem że najlepsze do alu są płytki z powłoką diamentową, pytanie jakie oznaczenie mają takie płytki np. WNMG 080408 i co dalej?
Do obróbki alu należy stosować płytki o dodatnim kształcie podstawowym i ostrych krawędziach. Rozwiązaniem pierwszego wyboru są gatunki niepokrywane i z pokryciem PCD.
W przypadku stopów aluminium o zawartości krzemu powyżej 13% należy używać gatunków z pokryciem diamentowym PCD, gdyż gatunki węglikowe wykazują znaczne gorszą trwałość.
.... , tak doradza Sandvik.
Sacharowski
Post napisał: Sacharowski » 12 sty 2020, 00:00
sebafm pisze:
11 sty 2020, 23:43
Zgadza się, w niektórych przypadkach dykta jest nie zastąpiona ;] Ten niebieski też dobrze działa, ale bedzie żulem dawać na zakładzie tak że nie zdziw się że szef z alko przybiegnie :P
Pirat
Post napisał: Pirat » 12 sty 2020, 00:24
Kupuję płytkę z pokryciem PCD, przeczytałem z grubsza to opracowanie http://bc.pollub.pl/Content/11074/PDF/skrawanie.pdf i potwierdza się to, że diament robi najlepszą robotę.
