do czego to służy? z tokarki MN-80 Proszę o pomoc w tym prob
spray
Post napisał: spray » 30 wrz 2008, 22:45
Jak w temacie - link jest poniżej, bo pliku nie mogłem dodać z powodu problemów technicznych
Ostatnio zmieniony 01 paź 2008, 21:10 przez spray, łącznie zmieniany 2 razy.
gelo
Post napisał: gelo » 01 paź 2008, 17:08
Mniemam ze ta sruba mocujaca to przychodzi w rowek teowy na suporcie poprzecznym. A to wciecie pryzmatyczne to tak jakby mialo na walek sie opierac.
Jakbym cos takiego mial to pewnie uzylbym tego do wygaszania drgan przy toczeniu b. cienkich i dlugich walkow. Widzialem juz podobny patent tylko "drzewniany" - po prosty puszczasz to na walek swobodnie zaraz za narzedziem ( lub przed :)) i drgania sie na tym rozpraszaja. :lol:
Ma to sens? :mrgreen:
pozdro
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
spray
Post napisał: spray » 01 paź 2008, 20:57
Witam!
szczerze mówiąc.. bardzo w to wątpię, żeby było to do tego ..... Dodaje poniżej drugie zdjęcie z drugiej strony..... jest tam taki "szpic"... . Według mnie to całe urządzenie uwykorzystuje się razem z taką tarczą dziurkowaną, którą mocuje się na wrzecionie ( chyba do jego blokowania... )........ tylko po co??????. czy ma to sens???
A TU proszę zobaczyć jak to się stosuje.. tylko po co??
Proszę o wytłumaczenie
Ostatnio zmieniony 01 paź 2008, 21:06 przez spray, łącznie zmieniany 1 raz.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 01 paź 2008, 21:05
nie wygląda to na zabierak, raczej na podtrzymke stałą regulowaną w okreslonych srednicach
diodas1
Post napisał: diodas1 » 01 paź 2008, 21:17
To razem z tarczą wygląda na jakąś podzielnicę. Być może do tej tokarki można dołożyć na kolumnie dodatkowe wrzeciono frezarskie. W tokarce OUS1 daje się wrzeciono tokarskie montować na kolumnie a podzielnica jest opcjonalnym dodatkowym elementem wyposażenia. Jest w tym pewien mankament bo traci się przy okazji współosiowość jeżeli element właśnie wytoczony trzeba przenieść do podzielnicy żeby na przykład wyfrezować z niego zębatkę.
W tym przypadku można ten przyrząd wykorzystać na przykład do trasowania na rurze punktów do równo rozmieszczonego jej nawiercania na obwodzie (taką przykładowo rurę stosuje się jako rdzeń filtra do pomp abisynek. Rurę można zamocować między tym rowkowanym stożkiem na tarczy z otworkami a kłem konika. Pewnie zrobił to jakiś Mc`Gyver. :) żeby rura wyglądała profesjonalnie.
