kontroler DDCSV vs Mach3
r955
Post napisał: r955 » 29 gru 2019, 12:59
Zastanawiam się nad zakupem takiego ustrojstwa do sterowania plazmą zamiast komputera PC oraz programu Mach3.
Jakie sa wady i zalety przy porównaniu tych dwóch sposobów strowan? Pozdrawiam.
Steryd
Re: kontroler DDCSV vs Mach3
Post napisał: Steryd » 29 gru 2019, 16:12
Jak nie chcesz się bawić, tylko zmontować I robić, to moim zdaniem nie ma wiekszych wad w stosunku do macha. Przy obecnych cenach wychodzi taniej, I mniej pierniczenia z konfiguracją. Trochę mniejsze możliwości jeśli chodzi o rozbudowę (w zaleznosci od wersji, jak kupis 3ax, to czwartej nie dodasz, nie dopiszesz makra, ani dodatkowych funkcji) ale przy plazmie moim zdaniem nie ma większych potrzeb. No I w tych bez klawiatury nie zmodyfikujesz programu na urzadzeniu, więc musi być pod ręką choćby smartfon z gniazdem na pendrivea.
Można?
Morzna!!!
r955
Post napisał: r955 » 29 gru 2019, 18:09
Ok, dzięki wielkie za pomoc. pozdrwaiam
r955
Post napisał: r955 » 30 gru 2019, 21:45
O taki miałem na mysli:
Wróć do „Elektronika CNC”
