Szanowni koledzy projektuję obecnie frezarkę . Pole pracy 2500 x 1200 , konstrukcja stalowa , przeznaczenie uniwersalne ( wymienne stoły – frezarka ,plazma, frezarka kamienia itd. ) Nie ukrywam że po przeczytaniu wielu tematów na forum , udało mi się rozwiązać oraz uniknąć z pewnością wielu problemów . Zagadką dla mnie zostaje jednak wybór najbardziej optymalnego napędu bramy. Należy pamiętać jednak , że stół będzie wymienny ( zależnie od potrzeby: wanna , odciąg gazów , blat teowy ) a co z tym związane nie można połączyć bramy od dołu.
Jakie najlepsze rozwiązania przychodzą wam do głowy . Pasków trochę się boję , miałem taką maszynę i były problemy z ukosowaniem bramy , rozważałem możliwość sprzężenia dwóch śrub , lub dwa silniki , lub np. przeniesienie napędu z bramy za pomocą pasków lub przekładni kątowych na listwy zębate ( trochę w inny sposób niż kolega kilka tematów niżej ) Każdy wariant ma plusy i minusy .
Co wy byście proponowali
Pozdrawiam MIKO998
Jaki napęd bramy
bartuss1
jak wyzej, tyle ze sam to juz przetestowałem i moje zastrzezenia to nie ładowac srub trapezowych i nie robić reduktora, przełozenie najlepiej 1:1
można dać jeszcze 1 srube na srodku, ale szerokośc boków bramy musiałaby byc koło 1m a stąd i konstrukcja ramy nam sie wydłuża i śruba tez, w kazdym razie napęd jedną sruba jest bezproblemowy, a, i brame mozna podlączyc od dołu, wystarcza tylko stosowne zabezpieczenia przed odpryskami, ciekłym metalem itp
