Szlifierka magnesowa do płaszczyzn.
Na co zwrócić uwagę przy kupnie.
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 12 gru 2019, 17:09
Mam coraz więcej zapytań dotyczących możliwości szlifowania . Postanowilem wiec rozglądnąć się za szlifierką magnesową do plaszczyzn. jako że nigdy z tymi maszynami nie miałem do czynienia chciałbym zasięgnąć porad w zakresie kupna takiej szlifierki , na co zwrócić uwagę , jak sprawdzić taką maszynę i czy można na niej przykładowo planować głowice aluminiowe?
zibi
Re: Szlifierka magnesowa do płaszczyzn.
Post napisał: zibi » 12 gru 2019, 22:52
Planowanie robi się narzędziem (głowica jako narzędzie) do planowania na frezarce.
Na szlifierce są operacje szlifowania narzędziem jest ściernica.
Mocowanie detalu do obróbki to inna bajka i takowe na obydwu typach maszyn jest niezbędne.
Frezowanie 0.1 aluminium na frezarce to jedno przejście, kilka minut.
Szlifowanie to kilkadziesiąt minut.
orion32
Post napisał: orion32 » 13 gru 2019, 21:32
Jak chcesz szlifować aluminium na szlifierce, to koniecznie musi być chłodzenie. Na sucho się nie przeszlifuje.
Kolego zibi,aby planować na frezarce jednym przejściem to trzeba maszynę z idealną geometrią i bez luzów. Po przejściu musi zostać kratka. Inaczej, będzie to tylko wyglądać na a zrobione dobrze, ale będzie tylko zabielone.
Na szlifierce łatwiej uzyskać pożądany rezultat.
Stosowałem obie metody.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
zibi
Post napisał: zibi » 15 gru 2019, 18:50
Kolego orion32 mam na myśli sprawną maszynę ze średniej półki z potwierdzoną dokładności a nie klamota, czy ploter ze sklejki i operator, który potrafi używać narzędzi pomiarowych i sprawdzać płaskość powierzchni.
orion32
Post napisał: orion32 » 15 gru 2019, 22:21
Na ploterze, to raczej jednym przejściem nie zrobisz. Taka maszyna frezarka o takich parametrach jest droga, więc pozostaje pytanie o sens inwestycji. Pozostaje szlifierka, bo to co uzyskasz na jakieś klamotowatej szlifierce, wymaga dobrej frezarki.
Ryszardjan
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Ryszardjan » 11 kwie 2020, 13:23
Zgłoś się do Fas Głowno - jedyny producent szlifierek w Polsce (dawny Jotes Łódź już nie istnieje, a Fas był w grupie i tylko oni pozostali). Robią szlifierki i remontują m.in. do płaszczyzn, jak się dogadasz to zrobią ci próby szlifowania tego co chcesz, a później zdecydujesz.
Wróć do „Obróbka metali”
