odjazd na "krańcówki" G-kody
jaka komenda , odjazd w skrajne poz
dark57
Czy wie ktoś jaka komenda ( chodzi o programowanie ISO ) powoduje ruch narzędzia w maksymalne skrajne pozycje . Konkretnie chodzi mi o wyjazd narzędzia na +Z tzn maksymalnie do góry , jak na przykład w fanucu i sinumeriku: "G53 Z0"
Petroholic
Re: odjazd na "krańcówki" G-kody
Wg ISO G28 wroci osie na Home ale nie radze eksperymentowac z G28 z narzedziem w materiale bo w niektorych maszynach jedzie na skos
Jesli najpierw jedzie Z do Home, a potem reszta osi to jest dobrze (tak ma wiekszosc maszyn)...
Wywolanie G91 G28 Z0 powinno wycofac tylko os Z... Wywolanie bez G91 powinno wycofac wszystkie osie zaczynajac od Z i reszta dopiero jak Z zjedzie na Home...
Pneumokok
W HH620 w dialogu HH to wygląda następująco: L Y+1 FMAX M91
więc w ISO może być: G0 G90 Y1 M91. Jak wyjdzie to spróbuj z innymi osiami
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
MAREK POCHRON
Bostom
G53 to po prostu wywołanie bazy maszynowej, jeżeli jest po niej współrzędna to zastosuje ją tylko do tego przejazdu, jeżeli nie to dalszą część programu będzie wykonywać wg tej bazy.
Petroholic
G53 nie jest modalne... Tzn jesli wywolasz w linijce G53 podczas pracy w np. G54 to zastosuje G53 tylko w wywolanej linijce. W nastepnej automatycznie wroci na poprzedni uklad czyli G54 bez wywolywania...
W wiekszosci sterowan aby zrobic cos wiecej niz jedna linijka w G53 musisz wywolac baze w kazdej linijce...
