Transport Kimla Streamcut 4121.
Jak to zrobić?
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
Brezniew
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Brezniew » 08 gru 2019, 19:58
Mam pytanie o transport takiej maszyny jak w temacie (maszyna używana odbierana będzie od klienta a nie od producenta).
Maszyna jest dosyć szeroka i prawdopodobnie nie wejdzie na naczepę (szerokość przestrzeni ładunkowej 245cm).
Zapomniałem sobie zmierzyć całkowitą szerokość maszyny, a nie mogę nigdzie znaleźć tej informacji.
Ktoś ma jakieś doświadczenie w tym temacie?
Petroholic
Re: Transport Kimla Streamcut 4121.
Post napisał: Petroholic » 08 gru 2019, 22:31
Naczepa niskopodwoziowa z bocznymi dostawkami lub zwykła platforma z poszerzeniami... Dopóki nie przekroczysz 3.01m szerokości może jechać bez pozwoleń na gabaryt :) Ale obowiązkowo z kogutami i tablicami szerokościowymi...
Brezniew
Post napisał: Brezniew » 09 gru 2019, 07:04
A wiesz może jaką szerokość ma taka maszyna?
Brezniew
Post napisał: Brezniew » 09 gru 2019, 13:40
Ok już wszystko wiem. Maszyna ma 284cm szerokości to będę kminił naczepę z burtami i wystawiał na boki.
Brezniew
Post napisał: Brezniew » 15 gru 2019, 13:14
Panowie i Panewki.
Pojawiło mi się w głowie jeszcze jedno pytanie.
Czy podczas transportu takiej maszyny ciężarówką (jakieś 400km) trzeba jakoś zablokować układ tnący? Chodzi mi o bramę jezdną i wszystko co nad stołem.
Jak to zrobić żeby nie uszkodzić niczego podczas transportu?
rdarek
Post napisał: rdarek » 15 gru 2019, 15:31
Brezniew pisze: ↑
15 gru 2019, 13:14
Moim zdaniem 400 km czy 4 km to bez znaczenia, powinno się zabezpieczyć jak Ci nie daj boże taka brama np. gdzieś przy jakimś podjeździe zacznie przemieszczać i rozpędzi to się ze śmiechu nie powstrzymasz. W maszynach z mojej branży są fabryczne blokady wszelkich ruchomych elementów (no jak coś lekkiego to opaski zaciskowe ;) serwis stosuje)
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 15 gru 2019, 17:31
Cały film ogólnie warty obejrzenia ale dla Ciebie najważniejsze od 27:20 :)
Brezniew
Post napisał: Brezniew » 15 gru 2019, 18:15
@rdarek - to bym właśnie chciał ustalić - czy maszyna posiada jakieś fabryczne blokady typu wkręcane śruby z boku itp.
Blokowanie jak na filmie od kolegi Petroholic raczej nie wchodzi w grę (chociaż jest pomysłowe) bo jedynym elementem, który wystaje w waterjecie jest dysza tnąca, która jest delikatna w porównaniu do całej maszyny, nie to co głowica w frezarce :wink:
rdarek
Post napisał: rdarek » 15 gru 2019, 20:38
Brezniew pisze: ↑
15 gru 2019, 18:15
@rdarek - to bym właśnie chciał ustalić - czy maszyna posiada jakieś fabryczne blokady typu wkręcane śruby z boku ....... jedynym elementem, który wystaje w waterjecie jest dysza tnąca, która jest delikatna
Hmm delikatna :mrgreen: w moich masz optykę z tym pogadaj :mrgreen:
Dopytaj czy sprzedający coś ma. Z zasady takie zabezpieczenia maluje się na czerwono lub pomarańczowo. Rzadkością są inne kolory ale wtedy wykorzystuje się elementy konstrukcji maszyny. Sprawdź czy nie ma jakichś wolnych otworów do blokowania w skrajnych położeniach bramy i głowicy
atlc
Post napisał: atlc » 15 gru 2019, 22:16
Kolega @nicek POWINIEN coś podpowiedzieć, ale czy podpowie..? Nie wiem.
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
