chciałbym zbudować frezarke cnc do frezowania aluminium i do grawerowania kamienia 400x600x150
Konstrukcja bedzie z przejezdną bramą Wykonałem już dwie belki 600x50x30 z pełnego materiału w których wykonałem otwory pod prowadnice i łozyska śruby do dich bedzie przykrecony stół wszystko wykonałem na frezarce cnc Zamierzam na środku wykonać dwie belki(tez z pełnego materiału 600x50x30 ) w których bedą otwory pod nakredke i łozyska liniowe
na alegro kupiłem już okazyjnie 4 łozyska liniowe 25,srybe trapezową 16x4 i 3 nakretki
Maszyna bedzie dość cieżka. jakie silniki zastosować ??????
frezarka do aluminium i grawerowania kamienia
OZI
Karol0885 wiadomo silniki im mocniejsze tym lepsze. Skłaniałbym się na propozycję bartuss1 8,5Nm.
Chciałbym Ci tylko zwrócić uwagę aby nie zapomnieć o chłodzeniu. Nie mam doświadczenia we frezowania w alu (ale wiem że chłodzenie jest niezbędne - choćby kropelkowe) to do kamienia potrzeba jest bardzo, bardzo dużo wody szczególnie przy grawerowaniu, frezowaniu granitu.
Spotkasz się też z opinią, że przy grawerowaniu np marmuru nie musi być chłodzenia. Jest to częściowo racja ale po kilku minutach jest jak w młynie i narzędzia sypią się aż miło.
Tak więc według mnie dużo dużo wody.
Jeszcze jedna uwaga. Aby grawerować jednocześnie na jednej maszynie kamień i aluminium musisz mieć wrzeciono o bardzo szerokiej regulacji obrotów.
Do kamienia średnio obroty dla frezów grawerskich to przedział od 3,500 do 6,000 obr/min, natomiast przy alu o wiele większe.
Ja pracuję na dużym centrum obróbczym do kamienia mam wrzeciono 13,5kW (18HP - przy 6000 rpm) z regulacją obrotów praktycznie od 0 do 15,000. Ale cena takiego wrzeciona to już zupełnie inna bajka - po prostu kosmos.
karol0885
bedą silniki krokowe 3Nm
[ Dodano: 2008-12-07, 23:05 ]
zmontowałem oś y i z teraz mam problem z osią x (konskrukcja jest z stałą bramą)
czy wałki 25 nie podparte wyskarczą długość wałków to 900mm? roztaw wałków jest 150mm jak daleko umieścić łożyska od siebie?
jak policzyć obroty na min silnika 3Nm 4.2A step 1.8
sterownik
Parametry:
• napięcie zasilające 20 - 50V prądu stałego
• prąd na fazę silnika do 4,2 A
• Max. częstotliwość impulsów na wejściu 400kHz
prosze o pomoc
[ Dodano: 2009-02-08, 09:57 ]
prosiłbym o porade:: os y prowadnice roztawione na 500mm o dlugosci prowadzenia 200 mm przejazd 450 mm wałki nie podparte 25 dlugosci 700mm sruba 16x4
os x prowadnice roztawione na 300 mm o dlugosci prowadzenia 200 mm przejazd 650 mm wałki nie podparte 25 dlugosci 900mm sruba 16x4
czy te rozwiazania waszym zdaniem sa odpowiednie prosze o pomoc
[ Dodano: 2009-02-08, 10:02 ]
os x prowadnice roztawione na 300mm o dlugosci prowadzenia 200 mm przejazd 650 mm wałki nie podparte 25 dlugosci 900mm
prosze o pomoc czy takie rozwiazanie jest odpowiednie prosze o swoje sugestie
sterownik
Parametry:
prosze o pomoc
