2 000 Postprocesorów do Esprit
Dyskusje na temat post procesorów.
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 08 gru 2019, 12:43
Znalazłem w sieci postprocesory do Esprit, może się komuś przyda. Ponoć 2 000 postprocesorów do różnych maszyn.
https://rocketshare.com/file/857595b35a ... e49b95103c
https://lunaticfiles.com/5edysd84dbxa
ak47
Re: 2 000 Postprocesorów do Esprit
Post napisał: ak47 » 08 gru 2019, 13:22
Nie ściągałem ale patrząc po wadze to znam tę paczkę. Nie ma tu 2000 postów choc ich liczba i tak jest dobra.
Druga sprawa jest taka, że... jak ma się oryginalnego espritra to chyba można ściągać posty ze strony producent, które są przygotowane przez programistów firmy ;) Sam nie używam esprita, jedynie uczyłem się robić nim programy na druty. Posty do maszyn na których robiłem dawały poprawny kod choć nie testowałem go w 4 osiach i w sumie porzuciłem bo PEPS jest dla mnie milszy w obsłudze.
Podobna paczka postów jest też w necie do NXa jakby co ;)
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 08 gru 2019, 13:29
Niezły żart z tymi postprocesorami ze strony producenta :D Kiedy miałem wersję próbna TNG to nie dostałem postprocesora na testy choć mam Esprit'a, do dzisiaj muszę ręcznie poprawiać program po tych postprocesorach od producenta.
ak47
Post napisał: ak47 » 08 gru 2019, 13:34
To musisz wiedzieć, że paczka zawiera posty ze strony esprita. folder DP web official czy jakoś tak się nazywał no i jednak spora część paczki to właśnie te posty więc jak mówisz, że są nieco felerne to paczka traci na wartości.
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 08 gru 2019, 13:47
Nie wiem kolego, jest tam kilka folderów, nie przywiązałem do tego wagi, po prostu znalazłem i wrzuciłem, ponieważ nie raz ktoś pyta o postprocesor więc może się komuś przyda ;) odnośnie ferelnosci to podobno każdy CAM coś ma nie tak, jeden mniej, drugi więcej, w każdym bądź razie jak za takie ceny to nie powinno być aż tylu błędów.
Post napisał: WZÓR » 08 gru 2019, 15:34
wiktoriano pisze: ↑
08 gru 2019, 13:29
Hmmm.....
Przynajmniej widać , jak przebiegał u Ciebie proces wdrażania systemu CAD/CAM
..... , nie mów jeszcze , żeś protokół odbioru też osobiście podpisał (?)
P.S.
O jakich błędach w postach Esprita mowa?
Swego czasu używałem Surfcam i tam też sporo postów nie nadawało się do użytku przed dokładnym skonfigurowaniem go z maszyną klienta.
W Surfcam też są nieuki , czy po prostu tak ma być. :|
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 08 gru 2019, 15:52
Protokołu nie kojarzę, może właściciel/szef podpisał, albo się mylę. Proces wdrażania przebiegł tak jak sami wdrożyli.
1. Z G53 nie potrafi podjechać pod detal jeśli jest jakiś ruch w Y, muszę ręcznie dopisać G53 Z-100 X-100 (podobno w opcjach Esprit się to ustawia, wiem gdzie w cyklu, albo narzędziu, ale nie działa/nie reaguje na wpisane wartości).
2. Gdybym nie jechał na single blok w połowie programu byłby dzwoń bo nie odjechała w X albo w Y, nie pamiętam dokładnie.
3. Nie można samemu edytować postprocesora, chociażby dać jakąś wartość w nawias kwadratowy. Po co? Wpisz sobie na tokarce C40000, a wpisz to samo w nawias kwadratowy. Wystarczy 20mm fasolki zagłębienia z osią C po 1mm i jesteś w du..e.
4. Sprzedali Esprit zamiast TNG
Mam wymieniać dalej? Bo sporo tego jest.
barteks666
Post napisał: barteks666 » 30 mar 2020, 10:15
Prosiłbym o odświeżenie linku.
BESTCAM
Post napisał: BESTCAM » 22 paź 2023, 16:52
Proszę o odświeżenie linków jeżeli jest taka możliwość.
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 22 paź 2023, 22:21
Wróć do „Post Procesory”
