Jaką prędkość posuwu dobrać ?
mateusz.seagal
Post napisał: mateusz.seagal » 07 gru 2019, 18:36
Hej, mam frez frez węglikowy 2-piórowy 6mm z biotecha , zagłębienie mam 2 mm, prędkość 18k i nie wiem jak dobrać prędkość posuwu przy litym drewnie. Wgl gdzie się ją zmienia ? Na machu czy w fusionie ?
Jak puściłem w standardowej prędkości to było bardzo dużo dymu .. :(
Dodane 12 minuty 14 sekundy:
Lub jak ją zmieniać w czasie pracy obrabiarki ? Dostosowałbym sobie
mateusz.seagal
Re: Jaką prędkość posuwu dobrać ?
Post napisał: mateusz.seagal » 08 gru 2019, 00:22
a może 2mm głębokości to za mało ?
grg12
Post napisał: grg12 » 08 gru 2019, 10:23
Jeśli używasz fusion360 - posuw "definiujesz" w fusion360, w ustawianiach narzędzia. Możesz wpisać bezpośrednio w "Cutting feedrate" albo zmodyfikować "Feed per tooth" ("posuw na ząb"). Osobiście polecam drugą opcję. Ta wartość to "ile materiału zbierze jeden ząb narzędzia na jeden obrót wrzeciona". Nie może być zbyt mała bo frez zamiast ciąć będzie tarł i palił materiał. Górne wartość ogranicza najczęściej stabilność maszyny, moc wrzeciona oraz zagłębienie i średnica freza (jeśli jest zbyt mały - wygnie się).
Zalecana wartość powinna być w danych katalogowych freza. Jesli jej brak - dolna granica leży w okolicy 0,01mm. Czyli dla freza dwupiórowego przy 18000obr/min posuw minimalny będzie w okolicy 2x18000x0.01 = 360mm/min - a sensowne wartości dla drewna będą pewnie 10x większe
Wróć do „Obróbka drewna”
