Frezarka przerobiona z manualnej
abcdef
Cześć, warto rozpatrywać zakup frezarki przerobionej z manualnej na CNC? Tj. po dodaniu napędów o osiach xyz + Linux lub Mach. Chodzi mi o to czy taka frezarka jest w stanie wyfrezować takie detale jak "normalne frezarki" na narzędziowniach?
kubus838
Re: Frezarka przerobiona z manualnej
Mam styczność z tego typu urządzeniem. Jest to maszyna jeszcze z fabryki Kiriewa - pisane po naszemu. Posiada założone silnik czy serwomotoru na osi "X" "Y" i "Z" reszta bez zmian. Oczywiście maszyna przeszła remont generalny. Miała trafić na złom ale właściciel po zapoznaniu się z ówczesnymi cenami takich maszyn postanowił ją wyremontować i uruchomić. A z racji tego, że nie była potrzebna na już to tak zrobił. Zajęło mu to około 8 miesięcy ale zrobił. I żeby było śmiesznie to maszyna może pracować jako cnc albo jako zwykła manualna. Oczywiście nie może osiągać gigantycznych prędkości posuwu ani prędkości obróbki ale po tylu próbach można załadować plik obróbki uruchomić i nie trzeba nad nią stać. Maszyna sama wyfrezuje zadaną pracę i się zatrzyma pompa od chłodzenia też.
robert
robert
kubus838
Rozumiem możesz się śmiać. Dokładnie chodzi o to, ze ta maszyna została zrobiona przez amatora w dziedzinie cnc ze starej rosyjskiej frezarki. A, że było to swojego rodzaju doświadczenie to i tak jest plusem, ze maszyna może pracować 8 godzin i nic się z nią nie dziej Mówiąc krótko nie trzeba stać koło niej i jej pilnować. A największym plusem jest to, że element wyfrezowany ma te same wymiary co projekt tworzony w CAD-zie.
robert
Ja się nie śmieję, ja się załamuje.
Dziewięć lat z hakiem pokazuje na tym forum jak takie maszyny przerobić, co na nich można zrobić i trafiam na taką dyskusje.
kubus838
To nie dyskusja. Było pytanie i jest odpowiedź - co w tym dziwnego. A jeżeli chcesz odpowiadać na takie pytania to zamieść swój adres e-mail publicznie i wszyscy będą pisali do Ciebie
I dlatego jesteś "załamany", że "trafiasz na taką dyskusje"? Ty twierdzisz, że piszesz o tym już 9 lat z "hakiem" ale żaden z nas o tym nie wie. A skoro o tym nie wiemy to piszemy na ogólnym forum. Czy to coś złego?
robert
robert
Nie. Pokazywałem ze szczegółami po to, żeby robić we własnym zakresie. Tylko wtedy jest to uzasadnione ekonomicznie.
