Przesiadka na HAASA UMC 750
Dyskusje na temat maszyn HAAS
staneley
Post napisał: staneley » 05 gru 2019, 21:50
Witam . Właśnie przyjechał do firmy w której pracuję nowy HAAS UMC 750. Przez ostatnie 17 lat pracowałem na
niemieckim STEINELU , a teraz przesiadam się na Haasa . Raczej żadnego szkolenia firma mi nie zafunduje , więc moje pytanie jest takie czy są w sieci jakieś materiały na temat obsługi i programowania tej maszyny . Najlepiej po polsku.
Re: Przesiadka na HAASA UMC 750
Post napisał: WZÓR » 06 gru 2019, 08:31
staneley pisze: ↑
05 gru 2019, 21:50
Nie znam Twojej lokalizacji.
Odwiedź najbliższe od miejsca zamieszkania ..... , na pewno pomogą.
https://www.abplanalp.pl/warsztaty/
mheli
Post napisał: mheli » 06 gru 2019, 09:28
Nie rozumiem tego, nie wiem czy firma w której pracujesz tak do tego podchodzi czy dealer. Pracowałem kilkanaście lat w firmie gdzie były maszyny na HH od 92 roku. Każde kolejne były też na tym samym systemie. Sytuacja kiedy przyszła ostatnia : 6 maszyn na hali na HH 530 a i tak na tą też było szkolenie 2 dni. Maszyny od różnych dostawców, zawsze było szkolenie.
Muszą Tobie zrobić też skoro nie pracowałeś na takiej maszynie.
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 06 gru 2019, 10:03
mheli pisze:Maszyny od różnych dostawców, zawsze było szkolenie.
Za szkolenia operatorów tez się płaci, ostatnio kopiliśmy 2 nowe tokarki Hyundai do każdej był extra doliczony koszt szkolenia dla dwóch operatorów czyli 4x.
mheli pisze:Muszą Tobie zrobić też skoro nie pracowałeś na takiej maszynie.
Nikt nic nie musi firma sama decyduje komu i jakie szkolenia robi czy tez nie.
Są firmy co inwestycje w pracownikow i szkolenie widzą jako stratę niestety.
Jak ja zaczynalem swoja przygode z CNC kilkanascie lat temu w trójmieście to jedyne szkolenie jakie bylo to - "To jest zielony guzik a to czerwony" i tyle.
Haas ma to do siebie ze jest łatwo przyswajalny w obsłudze i programowaniu jedyny problem to znajomość 5 osi reszta pójdzie gładko.
Post napisał: WZÓR » 06 gru 2019, 16:02
mheli pisze: ↑
06 gru 2019, 09:28
Nie rozumiem tego, nie wiem czy firma w której pracujesz tak do tego podchodzi czy dealer. ....
Szkolenia są płatne ...... , a wysłanie pracownika przez pracodawcę do Warszawki na w/wspomniane to mega wyzwanie.
Kosz dojazdu , hotel , itd. .... , klient wraca i dalej nic nie umie (w skrajnych przypadkach niewiele).
W praktyce pracodawca stawia klienta przy bardziej doświadczonym i liczy , że coś z tej współpracy wyniesie ...... , bez szkody dla maszyny i zakładu.
Alternatywa , to warsztaty , o których wyżej wspomniałem.
..... , ale tam od podstaw nie szkolą .
Jedzie się tam już z jakimś swoim bagażem.
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 06 gru 2019, 16:26
Nawet jeśli słabo z angielskim a ma się dośwadczenie to może warto obejrzeć https://youtu.be/dFDOZcznm68 lub coś od tego autora https://youtu.be/b96PgNhmujA
Swoją drogą jakieś trzy lata szpeci z 10letnim doświadczeniem w CAMie przyszedł do nowej firmy z oszczędnym szefem i przyładował na pełnej głowicą w stół- bezcenna lekcja jednym ruchem zmienić fajnego Microna z narzędziowni na maszynę do zgrubnego frezowania
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 06 gru 2019, 19:33
Haas jako jedyna z niewielu firm robiących maszyny lubi sie dzielic wiedza (jest też to poniekąd zabieg marketingowy) i w necie jest dużo filmików które dadzą trochę informacji:
TITANS of CNC tez ma sporo filmikow z Haasem w roli glownej:
staneley
Post napisał: staneley » 06 gru 2019, 23:22
To jest czwarta frezarka Haasa u mnie w firmie w tym druga umc . Po zakupie pierwszej maszyny był na szkoleniu tylko programista i to co wiedział przekazał pracownikowi . Od tamtej pory każdy następny operator uczył się od kolegów , niestety z różnymi skutkami, z kolizjami włącznie . Tak się składa ,że człowiek , który pracuje na pierwszej 750-ce nie specjalnie chce się dzielić swoim doświadczeniem. Zacznę w takim razie od przekopania tego forum , myślę ,że coś znajdę ,a później pooglądam trochę filmów. Dzięki wszystkim za rady.
mheli
Post napisał: mheli » 06 gru 2019, 23:39
Szkolenia są w cenie, może nie wszędzie ale są i wcale nie trzeba jeździć, serwis zrobi to na miejscu, zresztą co to za szkolenie bez maszyny lub na innej. Natomiast jeśli ktoś kupując maszynę chce żeby jeszcze jemu dopłacili to różnie później bywa.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 07 gru 2019, 09:24
Manual Operatora do UMC750 znajdziesz spokojnie w sieci moze nawet po polsku... Nauczenie sie manuala w zupelnosci wystarczy do rozpoczecia pracy z maszyna :) Poza tym jesli miales jakikolwiek kontakt z Fanuc'em to jest blizniaczy z HAASem :) Jedno z najbardziej przyjaznych sterowan jakie znam :D
Wróć do „HAAS”
