Wiertarka stołowa do 2000zł
futrzak
Post napisał: futrzak » 04 gru 2019, 20:15
Poszukuję dłuższy czas wiertarki stołowej do około 2000zł. Oglądałem marketówki, Macalister, Einhell, Promy, Optimum, ZX 7016. Najbardziej przypadła mi do gustu Optimum B20. Ma ktoś może taką wiertarkę lub podobny model? Zastanawiam się również nad modelem wyżej Optimum B23 Pro. Producent jako jedyny podaje dokładność współosiowości mierzonej w osi tulei wrzeciona.
strikexp
Re: Wiertarka stołowa do 2000zł
Post napisał: strikexp » 04 gru 2019, 23:28
W wiertarko-frezarce ZX7016 też masz niezłą dokładność tylko kolumnę trzeba wymienić. A ta maszyna to kawał stali jest, około 75kg przed wymianą kolumny z cienkiej rury. No ale do wiercenia słaba ponieważ nie ma przelotu. A regulacja wysokości poprzez podnoszenie całego korpusu korbką która potrafi urwać z czasem mechanizm. Oraz późniejsze go zaciskanie śrubą.
Więc zależy co chcesz robić. Wiercenie płaskowników na płot to najlepiej jakąś wiertarką za 500-1000zł. Natomiast wszelkie cuda to ZX7016 jest świetna, ale potrzebny osprzęt i czas. Takie wiertło/rozwiertak 25mm Mk2 trochę kosztuje, o głowicy na płytki czy wytaczadle na 125mm nie wspominając.
futrzak
Post napisał: futrzak » 05 gru 2019, 07:48
Kupiłem rok temu zx 7016 od dawnego makteka i otrzymałem wiertarke niekompletna, wg mnie powystawowa poskaladana byle jak, aukcja po moim zakupie zniknęła. Ciężka była to fakt, ale jakość wykonania nie powala i po tygodniu zwróciłem ja. Chciałbym, aby wiertarka która kupię poradziła sobie z ceownikiem 120 lub 140 i otworem fi 25.
Wróć do „WARSZTAT”
