Ręczne wskazanie, że maszyna jest wybazowana
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
meteoto
Post napisał: meteoto » 03 gru 2019, 19:37
Mam płytę Piko USB. Częściej niż czasami zdarza sie, że tracona jest łączność pomiędzy piko a komputerem, prawdopodobnie z powodu zakłóceń w sieci 230V. Po zerwaniu połączenia tracona jest informacja o wybazowaniu maszyny. Gdy frezuję jakiś detal w którym muszę zrobić jakąś poprawkę, ponowne bazowanie prawdopodobnie ustali zero maszyny w innym miejscu.
Czy jest jakiś sposób, aby wskazać ze maszyna jest wybazowana, podobnie jak to sie ma w przypadku narzędzi, gdzie jest pole do wskazania że narzędzie jest zmierzone?
RobWan
Re: Ręczne wskazanie, że maszyna jest wybazowana
Post napisał: RobWan » 03 gru 2019, 20:15
meteoto pisze: ponowne bazowanie prawdopodobnie ustali zero maszyny w innym miejscu.
Dlaczego? Kiepskie krańcówki? Sprawdź.
Włącz POMOC --- MONITOR naciśnij kilka razy REF i zobacz jakie masz rozbieżności podczas kolejnych bazowań. Może obawy są ponad miarę.
Ale jeżeli tak chcesz pracować to wyłącz obowiązek bazowania.
USTAWIENIA --- KONTROLER --- BAZOWANIE --- KONIECZNOŚĆ BAZOWANIA.
Robert
meteoto
Post napisał: meteoto » 04 gru 2019, 13:36
Ok. Dzięki. Na szybko sprawdziłem powtarzalność bazowania, która jest na poziomie ~0,006mm.
RobWan
Post napisał: RobWan » 04 gru 2019, 14:29
meteoto pisze:0,006mm.
Czyli jest rewelacyjnie dokładnie i bazowanie nic nie popsuje.
Robert
Wróć do „PikoCNC”
