Czy mógłby ktoś wytłumaczyć (bądź podesłać jakiś link) jak odróżnić od siebie po barwie i wyglądzie powłoki, które nanoszone są na płytki skrawające? Chodzi mi o metodę nanoszenia czy jest to CVD czy PVD oraz o skład chemiczny - TiN; TiCN; Al2O3 itd. Niestety z opakowań płytek (Sandvik i Pramet - bo tylko używam płytek od tych dostawców) możemy dowiedzieć się jedynie z jaką geometrią mamy do czynienia i ziarnistością węglika, a nie ma mowy nic o powłoce.
Powłoki płytek skrawających
Re: Powłoki płytek skrawających
Na oko nie odróżnisz.Katalog pozostaje. Jest bardzo dużo rodzai, od jedno po wielowarstwowe. Kolory mogą mylić. Tak samo, jak na oko nie odróżnisz gatunku stali czy węglika spiekanego.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
A coś o tym jaką metodą jest nanoszone pokrycie? Bo z tego co się orientuję to np. TiN może być nanoszony zarówno fizycznie jak i chemicznie.
W necie można znaleźć odpowiednie materiały, np
http://www.openaccesslibrary.com/2009/procesy.pdf, http://www.openaccesslibrary.com/vol05/3.pdf
http://www.mechanik.media.pl/pliki/do_p ... s00381.pdf
(https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... yNPyj8tzpx)
https://www.magazynprzemyslowy.pl/produ ... dzi,5867,1
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... BQl0p3HZCZ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... mxoei9aRHy
http://repozytorium.p.lodz.pl/bitstream ... sequence=1
i inne
https://www.google.com/search?q=CVD,+PA ... 903#imgrc=_
i inne
