Wytaczanie
KK1966
Wytaczanie
Post napisał: KK1966 » 26 wrz 2008, 07:19
Witam!
Mam problem z napisaniem programu na wytaczanie.
Chodzi mi o wytaczanie otworu np 32 z kompensacją promienia RR posuwem 0.1 na obrót.
Czy ktoś próbował.
Pozdrawiam!
rollaz
Post napisał: rollaz » 26 wrz 2008, 07:45
raczej chyba frezowanie otworu a nie wytaczanie służy do tego cykl nr.208
Fachman
Loser
Post napisał: Loser » 26 wrz 2008, 08:29
Ja stosuje do tego cykl 252.
Primoza2007
Re: Wytaczanie
Post napisał: Primoza2007 » 26 wrz 2008, 15:37
KK1966 pisze:Witam!
Czy ktoś próbował.
Pozdrawiam!
Ciężko skumać co tak naprawdę chcesz zrobić. Jeśli masz otwór wstępny to używasz 208 jeśli nie to 252. Chyba że masz frez monolit to 208 też można ale tylko do 2x średnica freza inaczej będzie lipa. Poza tym nie RR !!! A wytacza to się wytaczadłem i wystarczy zwykły 200 lub 202 jeśli wykańczającym :razz:
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
rollaz
Post napisał: rollaz » 26 wrz 2008, 18:35
kolego Primoza2007 cyklem 208 można frezować nawet gdy nie ma otworu wstępnego otwór fi-32 można np glewiczka fi 16 na płytki apkt i śmiga aż milo oczywiście nie od razu na gotowo
Fachman
KK1966
Post napisał: KK1966 » 28 wrz 2008, 12:26
Witam!!
Tak chodzi mi o wytaczanie wytaczadłem, otwór jest długości 150mm.
I to nie wytaczadłem regulowanym tylko dochodzi do osi otworu wchodzi na RR i wytacza.
Czy koledzy coś takiego robili??
rollaz
Post napisał: rollaz » 28 wrz 2008, 16:18
kolego pierwsze słyszę o takim wytaczaniu oczywiście możesz do tego wykorzystać cykl nr. 208 ale tym wytaczadłem czy uzyskasz odpowiednia powierzchnie, no nie wiem wydaje mi sie ze nie, ale mogę sie mylić.
Fachman
kaleena
Post napisał: kaleena » 28 wrz 2008, 18:26
Jeśli chcesz wyfrezować otwór fi32mm na długości 150mm tym cyklem, to licz się z tym, że na dole nie uzyskasz wymaganego wymiaru, bo po prostu odepcha narzędzie. Powierzchnia wyjdzie, tylko trzeba dać mały skok i odpowiednie obroty z posuwem, ale stracisz na czasie.
sz-jacek
Post napisał: sz-jacek » 29 wrz 2008, 19:01
Spróbuj w taki sposób
0 BEGIN PGM FI36 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-40 Y-40 Z-30
2 BLK FORM 0.2 X+40 Y+40 Z+2
3 TOOL CALL 1 Z S1000
4 L X+0 Y+0 Z+20 FMAX M3
5 L Z+0 F3000 M8
6 APPR LCT X+18 Y+0 R5 RR F700
7 LBL 1
8 CC X+0 Y+0
9 CP IPA+360 IZ-1 DR-
10 LBL 0
11 CALL LBL 1 REP25
12 DEP LCT X+0 Y+0 R5
13 L M5
15 L Z+100 FMAX
16 STOP M30
17 END PGM FI36 MM
rollaz
Post napisał: rollaz » 30 wrz 2008, 16:51
kolego a co ty chcesz gwint nacinać hihi
przecież pisze ze można wykorzystać cykl nr. 208
Fachman
Wróć do „Heidenhain”
