Jakiej włókniny ściernej użyć?
rc36
Post napisał: rc36 » 30 lis 2019, 13:42
Chcę kupić włókninę ścierną do wygładzania gwintów po gwintowaniu. Pytanie czy w ogóle taka włóknina by się do tego nadawała, a jeśli tak to jaka gradacja byłaby dobra.
Zienek
Re: Jakiej włókniny ściernej użyć?
Post napisał: Zienek » 30 lis 2019, 19:50
Jeśli chodzi Ci o pozbycie się zadr na wierzchołkach zwojów, to będzie Ci bardzo siepać tę włókninę. Nie za bardzo się nadaje. Może jakieś bębnowanie?
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 30 lis 2019, 20:15
Pilnik i szczotka druciana.
Wszelkie ścierniwo to wróg tokarki. Jeżeli używam papieru ściernego (nie do gwintu)to posmarowanego olejem a i tak trzeba coś położyć na łoże.
rc36
Post napisał: rc36 » 30 lis 2019, 20:20
Chodzi o wyglancowanie zwojów, żeby gwint nie ścierał nakrętki z brązu, ma to być gwint trapezowy o skoku 4mm.
Dodane 2 minuty 55 sekundy:
Grzegorz53 pisze:Wszelkie ścierniwo to wróg tokarki.
Ja o tym wiem dlatego mam pozakładane osłony gdzie trzeba i dodatkowo przy toczeniu żeliwa i szlifowaniu zakładam folię ochronną.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 30 lis 2019, 20:50
Jeżeli toczysz nożem nieco węższym niż profil według wzornika, to każdą płaszczyznę boczną możesz wygładzić nożem przez kilka przejazdów z przesunięciem sanek narzędziowych, a jak chcesz jeszcze dogładzić to nożem przytępionym, który nie skrawa tylko dogniata.
rc36
Post napisał: rc36 » 01 gru 2019, 11:35
Spróbuję tej metody dogładzania gwintu stępionym nożem o węższym profilu.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 01 gru 2019, 12:12
Jeżeli gwint będzie bez zadziorów to i włókniną go przejedziesz, ona się strzępi wtedy, jak ma o co zahaczyć. Jak jest w miarę ładnie gwint zrobiony to nie powinno być takiego problemu.
Post napisał: pukury » 01 gru 2019, 14:13
Hej.
Z tym "dogładzaniem " to ostrożnie.
Żeby nie było - dogładza - dogładza i chrup .
Brąz potrafi być wredny.
Włókniną powinno iść - dogładzałem tak szpilki budowlane .
Spróbować warto a ryzyko żadne.
Najpierw grubszą - potem cieńszą ( chodzi oczywiście o gradację ).
Albo zrób sobie drewniany gwint i wstępnie dotrzyj na paście zaworowej .
pzd.
rc36
Post napisał: rc36 » 01 gru 2019, 14:49
pukury pisze:Z tym "dogładzaniem " to ostrożnie.
Tak dla ścisłości to śruba ma być stalowa a nakrętka z brązu i chodzi o to żeby ta toczona śruba nie niszczyła nakrętki.
Post napisał: pukury » 01 gru 2019, 15:38
Hej.
Więc będziesz dogładzał śrubę a nie nakrętkę - źle zrozumiałem :oops:
To spoko - włókniną dasz radę spokojnie.
Robiłem tak wiele razy .
pzd.
Wróć do „Obróbka metali”
