Maho mh600e2 - philips 432 wyłącza się po chwili
Uszkodzone sterowanie philips 432
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
Lirykk
Post napisał: Lirykk » 26 lis 2019, 21:52
Mam możliwość zakupu tokarki Maho MH 600 e2 ze sterowaniem philips 432.
Uszkodzone jest coś ze sterowaniem.
Wyświetla się błąd ERR I 05
Udaje się włączyć hydraulikę przy zabawie z klawiszami start+reset, czasami da się chwile pojeździć osiami i się wyłącza a czasami przy próbie poruszenia którą osią się wyłącza
Czy macie pomysły co może być przyczyną? Co mogę przetestować żeby zidentyfikować usterkę?
Być można jest ktoś w stanie pomóc choćby zdalnie (lub poda namiar do serwisanta)
Oczywiście za pomoc zapłacę
Robert_K
Re: Maho mh600e2 - philips 432 wyłącza się po chwili
Post napisał: Robert_K » 26 lis 2019, 22:11
Gdzie ta maszyna stoi? Masz do niej dokumentację z opisem błędów?
Pozdrawiam.
waroa
Post napisał: waroa » 27 lis 2019, 09:34
To nic wielkiego, a w zasadzie normalne jeśli długo stała. Sprawdź stan śruby kulowej podnoszącej stół jeśli jest do niej dostęp. Warto poruszać pasem od silnika głównego. Czasem skrzynie biegów potrafią być baaardzo wychlustane. Błąd I05 to raczej informacja, że hydraulika została wyłaczona. Zawsze jest wyświetlany po wciśnięciu STOPA. Szukaj innych błędów zanim się ten pojawi.
Lirykk
Post napisał: Lirykk » 27 lis 2019, 09:58
Maszyna stoi około 30km ode mnie. W nieogrzewanej wiacie - jeśli to ma znaczenie
Bardzo możliwe jeśli długo stała, jeśli zatem to normalne tzn że po rozruszaniu jej przejdzie?
waroa
Post napisał: waroa » 27 lis 2019, 10:31
Samo nie przejdzie chyba. Pewnie trzeba będzie elektronike podratować. Ale miałem przypadki, że na liniałach (są szklane) skraplała się woda. Taka mgiełka dosłownie. Wyłączało napędy i hydraulike, czasem skoczyła kilkanaście mm i wtedy wyłączało. Trzeba było wysuszyć liniały suszarką do włosów i po kłopocie. Takie przypadki są konsekwencją nieogrzewanego pomieszczenia.
sinad
Post napisał: sinad » 27 lis 2019, 14:59
Szkoda że nie pod plandeką.
Nie rozruszasz jej bez naprawy usterek.
Zaraz temp spadnie poniżej zera i zostanie tylko huta, przemyśl dwa zaraz zanim kupisz tą frezarkę.
Lirykk
Post napisał: Lirykk » 27 lis 2019, 15:03
Ok to mam pierwszą rzecz do sprawdzenia. Jak dużo trzeba przy tej okazji zdemontować?
Maszyna nie stoi u mnie i mam ograniczone możliwości.
Czy poza tym przychodzi Ci do głowy coś co mógłbym jeszcze sprawdzić?
waroa
Post napisał: waroa » 28 lis 2019, 12:31
Liniały są po blaszanymi osłonami. W osłonach są wycięcia, można popatrzeć na szkiełka. Osłona śruby kulowej da się przesunąć "w rękach" pod warunkiem, że maszyna nie posiada kabiny. Jak z kabiną to nic z tego. Zabierz kogoś kto robił na Maho. To będzie lepsze niż wszelkiego typu rady.
