Sinumerik 808A
Rysowanie konturu.
krokowyplc
Sinumerik 808A
Przy rysowaniu konturu (funkcja łuku) zastanawiam się czy parametr I i K muszę wyliczać. Czytałem że to odległość środka okręgu do osi X i Z. Ale jak mam to obliczyć skoro np. łuk ma promień 1.
Robert_K
Re: Sinumerik 808A
Jeśli masz na 808D nakładkę Manualturn'a lub Shopturna to sprawa jest prosta: dwa z trzech parametrów musisz podać, trzeci zostanie obliczony przez system. Jeśli podasz mu położenie punktu czyli I i K to promień zostanie obliczony przez program na podstawie tego, gdzie skończyłeś poprzedni element konturu. Jeżeli podasz promień i jedną z współrzędnych (np.I) to drugą (K) program wyliczy sam, na postawie danych podanych przez Ciebie. Jeżeli dla danej współrzędnej możliwe są dwie opcje (np. promień wewnętrzny lub zewnętrzny) to program zapyta, którą chcesz wybrać.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
