posiadamy obrabiarkę DMG Mori CLX 350 i bardzo dużo korzystamy z oprawek napędzanych kątowych 90 stopni. Mówiąc wprost dużo wiercimy.
Niestety wraz z obrabiarką "dostaliśmy" oprawki kątowe pod ER25 bez chłodzenia wewnętrznego. Zastanawiam się teraz nad ich wymianą. Ile kosztują mniej więcej takie oprawki kątowe VDI30 pod ER25??
Jak wzrasta żywość wiertła węglikowego z chłodzeniem wewnętrznym i czy opłaca mi się po to wymieniać oprawki?? Ile mniej więcej procentowo są droższe wiertła z otworkami do chłodziwa??
chłodzenie wierteł
wewnętrzne a zewnętrzne??
Petroholic
Re: chłodzenie wierteł
To sprawdzisz sam u swojego dostawcy. Zależy jakie masz zniżki na marżachwiciu88 pisze:Ile mniej więcej procentowo są droższe wiertła z otworkami do chłodziwa??
Wzrasta znacząco i przede wszystkim robi ładniejsze otwory (ścianki)... Czy się opłaca - to zależy... Nie wiadomo ile kosztuje dla ciebie oprawka (u twojego dostawcy) oraz ile wierteł statystycznie niszczysz w jakim czasie...wiciu88 pisze:Jak wzrasta żywość wiertła węglikowego z chłodzeniem wewnętrznym i czy opłaca mi się po to wymieniać oprawki?
Majster70
To zależy od dostawcy, ostatnio dłuższe wiertła (chyba 5D) np od Kendu mają tą samą cenę, nie wiem czy je w ogóle oferują bez chłodzenia wewnętrznego.
Co do cen samych oprawek napędzanych to kilka lat temu różnica ceny pomiędzy oprawką z chłodzeniem wewnętrznym a zwykłą nie była duża, chociaż sama oprawka była kosztowna. Wniosek - jak będziesz zamawiał następną, zadbaj aby była z możliwością chłodzenia przez narzędzie - a jak masz bez to męcz się z taką jaką masz
Może się też zdarzyć, że twoja oprawka ma możliwość chłodzenia wewnętrznego, tylko trzeba np zaślepić jakiś otwór i podłączyć jakiś wężyk, uszczelnić tulejkę zaciskową lub coś takiego. Dobrze sprawdzić.
Wiesław. Krzyk. 5
Chłodzenie wewnętrzne to nie tylko możliwość chłodzenia, ale także i smarowania. Stare chińskie przysłowie mówi :"Nie smarujesz, nie jedziesz".
Przez system chłodzenia wewnętrznego masz równiez możliwość zapewnienia narzędziu stałej temperatury pracy. Przy chodzeniu wyłącznie zewnętrznym narzędzie jest prawidłowo chłodzone tylko podczas opuszczania materiału (przy wierceniu z dziobaniem) lub jest chłodzone jego część pozostająca poza materiałem (przy wierceniu na raz). Węglik jest odporny na temperaturę, ale można go łatwo zabić szybkimi zmianami temperatur.
Proponuję zrobić Maly test, weź dwa takie same wiertła, wykonaj znaczną serię otworów z chłodzeniem wewnętrznym i bez. Obejrzyj pióra. Myślę za sam zauważysz znaczącą różnicę.
