Uszkodzone wrzeciono wiertarki WS-151
bear
Post napisał: bear » 17 lis 2019, 23:04
Panowie mam problem uszkodzonym wrzecionem wiertarki WS-151, ktoś dorobił nowe złe kliny i założył przedłużkę do dźwigni posuwu i zniszczyło dość mocno dwa wpusty które służą do napędu wrzeciona wiertarki. Próbowałem znaleźć nowe ale towar jest nie osiągalny a obułem się w nią niepotrzebnie...
Wrzeciono jest niemalże identyczne jak to od WS-15, długość wpustów przekazujących napęd, wymiary gwintów, te same łożyska ale moje wrzeciono jest dłuższe o 16mm pomiędzy łożyskami w części do wybijania stożka co uniemożliwia mi zastosowanie wrzeciona z WS-15. Zakup wrzeciona i tulei od WS-15 również nie pomoże ponieważ tuleja w tej wiertarce jest o 5mm grubsza jak w modelu 15.
Ma ktoś jakiś pomysł na reanimację tego wrzeciona? Dorobienie nowego zapewne będzie więcej kosztować jak ta wiertarka.
Do zdjęć mojego wrzeciona dorzucam rysunek wrzeciona od WS-15.
Obrazek Obrazek
bear
Re: Uszkodzone wrzeciono wiertarki WS-151
Post napisał: bear » 28 lis 2019, 22:07
Wrzeciono udało mi się naprawić. Można zamknac
Wróć do „WARSZTAT”
