Tokarka konwencjonalna
Zakup tokarki
PawloM
Post napisał: PawloM » 12 lis 2019, 11:26
poszukuję do małej firmy projektowo - konstrukcyjnej tokarki konwencjonalnej - tokarka musi być nowa.
Toczenie niezbyt często - kilka razy w tygodniu to max. Przynajmniej na razie.
Podstawowe wymagania odnośni tokarki:
Długość toczenia - 1000 mm
Średnica toczenia max. - 350 mm
Przelot wrzeciona - 50 mm
Posuw poprzeczny i podłużny.
Możliwość nacinania gwintów.
Moc: 3-4 kW
Zdaję sobie sprawę że jest teraz dużo chińskich tokarek w atrakcyjnych cenach - pytanie czy jest to warte zakupu.
Np. Tokarka MASTER 180 BERNARDO
Są też z innych firm (Cormark, Optimum, ...) - ewentualnie jakiej firmy szukać by nie wtopić kasy.
Ewentualnie można też pokusić się o tokarkę słowacką TRENS SN32 - ale to już pewnie większy budżet.
Barni
Re: Tokarka konwencjonalna
Post napisał: Barni » 12 lis 2019, 11:39
Miałem "przyjemnośc" jakiś czas temu pomagać znajomemu przy doprowadzaniu do jako takiego ładu tokarkę o podobnych parametrach od MTP.
z głównych problemów:
-luz na łożyskach wrzeciona i brak możliwości dalszego jego kasowania (zbyt krótki gwint nakrętki kasujacej)
-konik 1 mm za wysoko w stosunku do osi wrzeciona
-przeskakujący i oszukujący zegar do gwintów
-potężny luz na sankach narzędziowych bez mozliwości jego skasowania (no chyba żeby zrobic nowy klin)
ogólnie za taką kase uważam że nie warto
psioter5
Post napisał: psioter5 » 12 lis 2019, 12:53
Tak z ciekawości, czemu koniecznie nowa maszyna? Ostatnio byłem u znajomego bardzo dobrego tokarza, ma od jakiegoś czasu Makteka CD 410-1000 a 2 miesiące temu kupił TUD 50x1500. Zapytany po co kupił drugi sprzęt o podobnych wymiarach odpowiedział że w końcu ma tokarkę na którym może pracować i zarabiać, nie chciałem bardzo drążyć tematu ale widać było że pierwszy zakup nie był udany.
Ghost lathe L. Zieleniewski & Fitzner Gamper Mod. DTN
koala.g
Post napisał: koala.g » 12 lis 2019, 13:02
Kupisz używaną renomowaną tokarkę i trzeba będzie ją wyremontować do pracy.
Kupisz nową chińską i trzeba będzie ją wyremontować do pracy.
Bardziej opłacalny jest zakup starej maszyny i jej remont.
Rober74
Post napisał: Rober74 » 12 lis 2019, 13:35
koala.g pisze:
12 lis 2019, 13:02
.................albo zakup wyremontowanej starej maszyny.
Pirat
Post napisał: Pirat » 12 lis 2019, 14:34
Ja mam tokarkę CZ1440 i żadnych remontów po zakupie nie musiałem robić, jedyną poważniejszą naprawą było skrobanie ślizgów suportu i konika. Po tym zabiegu tokarka jest bardzo dokładna a powierzchnia po toczniu jest lustrzana. Tocząc wałek długości 500mm różnica średnic wynosi mniej niż 0,02mm.
P.S. Jeśli chodzi o chińszczyznę to najlepsze opinie zbiera Optimum, ale cena jest też odpowiednio wyższa.
PawloM
Post napisał: PawloM » 12 lis 2019, 18:31
Tokarka musi być nowa bo będzie zakup częściowo z dotacji. Do tego będzie jeszcze druga obrabiarka, prawdopodobnie frezarka.
Widzę jednak że trochę kiepsko z tą chińszczyzną. Niby nowa maszyna a tu na start tyle poprawek. No ale jaka cena taka maszyna.
Co do maszyn Optimum to też słyszałem że są to jedne z lepszych chińczyków.
A jak z serwisem maszyn Optimum - ma ktoś jakieś dobre lub złe doświadczenia?
andrzey520
Post napisał: andrzey520 » 12 lis 2019, 18:53
Witam posiadam 2 chińskie tokarki 1 własnie optimum i drugą większą coś takiego za 15 tysi tak jak kolega wyżej powiedział Optimum dużo lepiej wykonane chodzi juz 7 lat w zasadzie bez awari fakt że niepracuje na 2 zmiany ale daje rade ;) natomiast tawieksza to dramat i tragedia
Cormak jeszcze jakoś lepiej wygląda na tle reszty podobno też lepiej są wykonane ale cena też wyższa :)
Pirat
Post napisał: Pirat » 12 lis 2019, 19:26
Moja tokarka ma chyba 6 lat kupiłem jako leżak magazynowy, ja jestem zadowolony, może teraz robią gorsze. Adam Fx kupił teraz świeży wypust, może on się wypowie na temat jakości nowego nabytku.
https://metaltechnics.pl/sklep/tokarki/ ... x-1000-mm/
Bearing
Post napisał: Bearing » 12 lis 2019, 19:35
A nowe tokarki TOP Poręba? Mają w ofercie też spore maszyny, sam miałem okazję pracować na małej - 360 i byłem bardzo zadowolony z pracy na niej.
