Laser krzywi grawer na sklejce
pigwa1155
Post napisał: pigwa1155 » 10 lis 2019, 18:52
Siemka,
mam chińczyka Co2 o mocy 60W, pracuje na nim już dobre pół roku i czasami mam z nim problem, ponieważ strasznie krzywi grawer napisów.
Wcześniej jak mi tak robił to zmieniałem prędkość grawerowania np z 250 na 200 mm/s i przestawał, ale w tej chwili to nie pomaga.. Dopiero zmiana z 250 na 500 mm/s przyniosła efekt, ale oczywiście odbiło się to na głębokości graweru.
Macie może jakiś pomysł co może być nie tak? Lustra sprawdzane i wyczyszczone, idealnie nie są ustawione w skrajnych punktach powierzchni pracy lasera (40x60 cm) jest przesunięcie wiązki o ok. 2-3mm, czy to może być to ?
Materiał prosty więc nie podejrzewam, żeby robiła to zmiana ogniskowej.
Może coś z program krzaczy?
Czekam na jakieś pomysły, może ktoś miał podobny problem i podzielił by się rozwiązaniem?
Mój laser:
i problem jaki z nim mam:
Wygląda jakby to pisała stara babcia z parkinsonem, a nie maszyna CNC.
Pozdro
dasza77
Re: Laser krzywi grawer na sklejce
Post napisał: dasza77 » 10 lis 2019, 19:26
Sprawdź czy nie jest luźne któreś z luster?
Daniu
Post napisał: Daniu » 10 lis 2019, 19:42
Ewentualnie luz na wózku osi Y lub paski...
pigwa1155
Post napisał: pigwa1155 » 13 lis 2019, 22:09
Lustra sprawdzone i dokręcone, paski wyglądają na ok. Jak sprawdzić luz na osi Y?
dasza77
Post napisał: dasza77 » 14 lis 2019, 00:42
przypomniałem sobie , że kiedyś miałem problem z krańcówką indukcyjną na tej ruchomej belce i ona potrafiła się załączać na bardzo krótkie czasy pomimo, że nie było powodu i to psuło grawerkę. Ciężko to było zlokalizować, bo dioda led na niej była skierowana do dołu.
pigwa1155
Post napisał: pigwa1155 » 22 kwie 2020, 10:49
Panowie problem rozwiązany. Problemem okazał się źle ustawiony parametr w programie chodzi o czas przesunięcie graweru przy opcji grawerowania dwukierunkowego (Nie wiem czy to dobrze nazywam ;) )
smootny
Post napisał: smootny » 14 maja 2020, 13:27
Zrób screena - gdzie to ustawiłeś.
