wiertarka automatyczna
poczatkujacyludek
Posty w temacie: 12
Post napisał: poczatkujacyludek » 05 lis 2019, 07:49
Cześć, poszukuję pomocy w znalezieniu wiertarki automatycznej do profili. Nie musi być specjalnie dokładna, ale ważne jest prostota w użytkowaniu, tzn. kładę materiał a wiertarka robi otwory na środku profilu co x mm. Czy znacie takie niedrogie urządzenia ?
MateuszMM
Re: wiertarka automatyczna
Post napisał: MateuszMM » 05 lis 2019, 08:12
Wpisz w google "wiertarka automatyczna z podajnikiem"
poczatkujacyludek
Posty w temacie: 12
Post napisał: poczatkujacyludek » 05 lis 2019, 08:20
tyle udało mi się samemu znaleźć, z tym że te maszyny kosztują w granicach 150 tys zł co wydaje mi się bardzo drogo, a ja szukam "trochę" tańszych rozwiązań
MateuszMM
Post napisał: MateuszMM » 05 lis 2019, 08:34
Skąd te cenę wytrzasnąłeś? Za tyle kupisz sobie używaną frezarkę i będziesz mógł robić dużo więcej niż tylko wiercić. Jedyny problem to ograniczony przejazd co wymusza częste przenocowanie przy długich elementach.
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 05 lis 2019, 08:34
Co to znaczy trochę tańsza? taka za 100 tyś będzie okej? Czy też za drogo? Jesteś w stanie sam zaprojektować i zlecić jej wykonanie lub zaprojektować i wykonać taką maszynę? Czy też nie masz wiedzy, parku maszynowego i chcesz kupić taki produkt? Jeśli to pierwsze, to na forum była kiedyś realizacja takiej maszyny, trzeba by poszukać.
iCzy te profile to 20x20 czy mostowe HEB? Bo nic nie wiadomo o Twojej pracy.
poczatkujacyludek
Posty w temacie: 12
Post napisał: poczatkujacyludek » 05 lis 2019, 08:57
Przewidywałem budżet w wysokości około 20-30 tys., od początku:
mam taki problem, że mam dużo profili w okolicach 60x40x2 o długości np. 2000 w których muszę robić np 65 otworów na wylot, przez co muszę ustawić pracownika który wierci kilka dni, a chciałbym to zautomatyzować tzn. tak aby pracownik tylko ułożył profil na podajnik a maszyna zrobi resztę za niego. Dodam, że nie musi to być z dużą dokładnością i dużą ilością funkcji, chodzi o same otwory na środku profilu na wylot co określoną długość.
Wychodzi mi na to, że pracownik pół roku spędza przy wiertarce a tak by to zrobił dużo szybciej a maszyna zarobiłaby na siebie.
Petroholic
Posty w temacie: 12
Post napisał: Petroholic » 05 lis 2019, 09:06
Jaki max rozmiar profila, max rozmiar wiertla i max odleglosc miedzy otworami?
Maszyna do ogarniecia w budzecie na spokojnie...
Pneumatyke na hali posiadasz?
Post napisał: kamar » 05 lis 2019, 09:09
Dwie proste osie + sterownik. Jak to tylko 2000 mm to przejazd wrzeciona a jak i dłuższe to przejazd profila.
Coś takiego tylko prościej : obrabiarka-liniowa-t99621-40.html
poczatkujacyludek
Posty w temacie: 12
Post napisał: poczatkujacyludek » 05 lis 2019, 09:41
Skrajna wielkość profila to 100x60x4, rozmiar wiertła dn=26mm, maksymalna odległość cieżko powiedzieć około 500mm, minimalna między otworami wyniesie około 6-8mm, myślę, że długość profila to maksymalnie 3000mm
jakieś propozycje? robicie takie maszyny ? jaki koszt ?
Dodane 16 minuty 55 sekundy:
zapomniałem dodać pneumatykę posiadam
kolec7
Post napisał: kolec7 » 05 lis 2019, 10:07
Poszukaj Laser-Tube w swojej okolicy i odbieraj gotowce :-)
Tym bardziej przy większych ilościach. Do tego odejdzie Ci cięcie profili pod kątami, nie będzie problemem zastosowanie otworów kwadratowych pod śruby zamkowe, fasolek bez frezowania pod jakieś regulacje, itp.
Odlicz u siebie cały proces logistyczny, pracownika przy wiertarce, wiertła, prąd i amortyzacje maszyny....
Opłacalność murowana.
Od kilku lat jedyną operacją jaką wykonuję na profilach, to ich spawanie :-)
Wróć do „Obróbka metali”
