Blokowanie edycji osi
Post napisał: kamar » 03 lis 2019, 08:38
Drobne pytanko do obeznanych :) :
Da się wyłączyć możliwość edycji osi ?
Chodzi mi o to aby wartość brała z odległości od krańcówki i nie mieli możliwości jej zmienić.
gniazdo
Re: Blokowanie edycji osi
Post napisał: gniazdo » 04 lis 2019, 17:29
ta oś po bazowaniu ma się już nie ruszać?
jeżeli tak to ja bym to próbował zrobić za pomocą:
"HOME_OFFSET" oraz "HOME_IGNORE_LIMITS" i softlimit ustawionych na wartość offsetu.
ale nie wiem czy o to chodzi.
Post napisał: kamar » 04 lis 2019, 17:40
Raczej to nie to.
Oś, konkretnie oś "X" w tokarce ma się bazować , ruszać, przyjmować różne wartości z tabeli narzędzi. Ma się tylko nie dać prosto zmienić z klawiatury. Ew. korekty tylko przez tablicę narzędzi. Na razie załatwiłem to najprościej - zabroniłem jakiejkolwiek edycji osi :)
pitsa
Post napisał: pitsa » 04 lis 2019, 21:50
Chodzi o wyłączenie obsługi wybranych klawiszy (strzałki w lewo i w pawo) w linuxcnc?
Jeśli tak to w .axisrc można "remapować"
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... _Shortcuts
Biorąc stąd przykłady:
https://forum.linuxcnc.org/21-axis/1467 ... g?start=10
http://www.cravtec.com/frezarkacnc/suby ... y-linuxcnc
być może wystarczy dodać do .axisrc to:
root_window.bind("<Left>", "#nothing")
root_window.bind("<Right>", "#nothing")
root_window.bind("<KeyRelease-Left>", "#nothing")
root_window.bind("<KeyRelease-Right>", "#nothing")
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Post napisał: kamar » 04 lis 2019, 22:02
Czy ja tak zawile tłumaczę ? :)
Chodzi o zablokowanie możliwości edycji i zmiany wartości osi X a nie jej poruszania.
pitsa
Post napisał: pitsa » 04 lis 2019, 22:06
No to musisz nagrać film i wyjaśnić o co chodzi bo ja nie wiem co to jest edycja w linuxcnc. ;-)
Bimber: https://www.insecam.org/en/view/225739/
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Post napisał: kamar » 04 lis 2019, 22:15
Co tu ma linuxcnc do tego ? Edycja to edycja. Masz podgląd wartości osi i ewentualnie edytujesz do zmiany.
Czy to plik tekstowy czy oś to wsio ryba.
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 04 lis 2019, 22:19
Jakiś skrzat po kryjomu przychodzi i ci wartości osi edytuje czy jak?
Post napisał: kamar » 04 lis 2019, 22:26
Ta , krasnale zawiązują wiertełka w pęczki.
Drugi dzień opisuje magazyn narzędzi na rewolwerówce, dwadzieścia parę oprawek opisanych na długościach i średnicach.
A któremuś się nie będzie chciało wchodzić do tabeli narzędzi tylko skoryguje z klawiatury i moja robota psu na budę.
Przed przypadkowe wyzerowaniem zamiast osi Z tez warto zabezpieczyć jak by się dało.
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 04 lis 2019, 22:31
I pomyśleć że to wszystko przez brak krańcówek do bazowania osi. Bo jak by były to byś z bazował i zobaczył jaka jest różnica wpisana a tak to psu na budę :mrgreen:
