Maho mh 600e problem z magazynem
Brak wymiany narzędzia
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
banar2
Post napisał: banar2 » 02 lis 2019, 10:16
Mam problem z wymianą narzędzia w frezarka maho 600e. Wyświetla się błąd e119 lifting cylinder at top signal 0. I nie ma możliwości ruszenia maszyna. Może miał ktoś podobny problem albo wie jak go rozwiązać. Za pomoc dziekuje.
Steryd
Re: Maho mh 600e problem z magazynem
Post napisał: Steryd » 02 lis 2019, 10:51
Przy siłowniku podnoszenia magazynu, albo zmieniacza masz 2 krańcowki, sprawdź czy któraś nie odpadła.
Można?
Morzna!!!
banar2
Post napisał: banar2 » 02 lis 2019, 11:13
Obydwie są na swoim miejscu. A da się jakoś ręcznie podnieść?
Steryd
Post napisał: Steryd » 02 lis 2019, 13:33
To magazyn nie jest na swoim miejscu?
Może weź coś opisz jak wygląda sytuacja, a nie robisz zgadywanki.
Można?
Morzna!!!
