SINUMERIK 808D FREZARKA
abcdef
Post napisał: abcdef » 28 paź 2019, 18:56
Cześć, post wyrzuca mi G53 G0 Z0 co powoduje, że narzędzie uderza w stół XD. Da się jakoś przestawić w sterowaniu pozycje domową/maszynowy układ współrzednych?
Steryd
Re: SINUMERIK 808D FREZARKA
Post napisał: Steryd » 28 paź 2019, 19:18
Nie prosciej zmienic post?
Można?
Morzna!!!
abcdef
Post napisał: abcdef » 28 paź 2019, 19:41
znalazłem w fusion 360 opcję ustawienia zeta na dowolną wartość np. G53 G0 Z200 To powinno załatwić sprawę. Ale ogólnie jest to możliwe żeby zero maszynowe w zecie było w okolicach imadła/stołu? Wydaje mi się że coś w sterowaniu musi być przestawione?
Steryd
Post napisał: Steryd » 28 paź 2019, 19:52
Bywa różnie, też kiedyś się zdziwiłem jak zacząłem wykonywać program na JAFO FYN. Od tego czasu spotkałem się z tym parę razy.
Można?
Morzna!!!
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 28 paź 2019, 20:20
Aloha
Zobacz w tabeli offsetów jakie wartości masz przypisane w wierszu Base ref.
Tutaj str. 35.
Pozdrawiam.
Live long and prosper.
abcdef
Post napisał: abcdef » 29 paź 2019, 16:27
w 808D nie ma base ref. Są tylko standardowe G54 itd. + G500. Problem jest już rozwiązany tj. ustawiłem posta tak aby mi generował G54 G0 Z300
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 29 paź 2019, 22:10
Aloha
G500 zostało zamienione na Base ref.
A co gdy detal będzie będzie miał coś na Z320?
Pozdrawiam.
abcdef
Post napisał: abcdef » 30 paź 2019, 18:29
przy G53 G0 Z400 wyskoczył mi błąd(zakres, krańcówka) Ustawiłem G53 G0 Z300 i śmiga. Czyli G500=G53? Dodam, że jak wybiorę za pomocą TSM G54 to wyskakuje mi "G500+G54" na pulpicie.
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 30 paź 2019, 19:36
Aloha
Tutaj, str. 34.
Pozdrawiam.
Steryd
Post napisał: Steryd » 30 paź 2019, 20:34
G500, to w nowych siemensach współrzędne maszynowe. Teoretycznie są stałe w maszynie, ale 808, to taki trochę lepszy gmach, więc można pogrzebać
Można?
Morzna!!!
