Tops 100 programowanie laserowe
Poszukuje programu Tops100 do programowania laseru Trumpfa 5030.Dziekuje.
- Posty w temacie: 5
Cięcie arkusza można zrobić na dwa sposoby: automatycznie albo ręcznie. Z automatu arkusz możesz przepalić poziomo/horizontal, pionowo/vertical, lub zrobić tzw. siatkę/skeleton, a więc przepalić arkusz co określoną wartość, np. w X co 1000 mm. Natomiast w trybie manualnym dwa pierwsze sposoby pozostają bez zmian, a zamiast siatki/skeleton jest dostępna funkcja polygon/wielokąt. Jest to waśnie to o co pytasz, możesz odpalić odpad o dowolnym kształcie.
Cięcie arkusza/odpadu definiuje się albo ustalając parametry "Joba", lub później w Twoim przypadku w aplikacji "Technology".
Postępuj w następujący sposób: Processing -> Preparation -> "Cut on sheet" -> Create
Powinno pojawić się w tym momencie okienko zatytułowane "Create Cut on Sheet". Wybierasz odpowiednią metodę i klikasz "OK", okienko znika, a Ty definiujesz punkt miejsca przepalenia klikając go myszką, lub wpisując wartość (odległość od punktu 0,0). W przypadku ręcznego definiowania odpadu w kształcie litery L, możesz sobie najpierw wstawić parę linii pomocniczych i po nich poprowadzić linię cięcia i klikasz "OK" (w prawym dolnym rogu ekranu). Następnie dodajesz technologie i powinno wyjść to o co pytasz. Potestuj sobie różne parametry i sposoby odcięcia, a jeśli coś źle wytłumaczyłem, lub masz jakieś inne pytania to pisz, jeśli tylko będę potrafił postaram się pomóc.
Tymczasem pozdrawiam!
Tak dokładnie, wpala się w pewnej odległości od krawędzi, jedzie do niej, a następnie wraca. Wartość tą możesz sam sobie zdefiniować jeśli domyślne 20 mm Ci z jakiegoś powodu nie odpowiada Processing -> Preparation -> Parameters. Zaglądnij tutaj:jeszcze takie pytanie dlaczego wpal jest 20 mm od krawedzi blachy? i czy to oznazcza
ze sie tam wpali jedzie do krawedzi blachy w lewa strone i potem wraca?
W ten sposób zaznaczane jest miejsce, gdzie głowica ma wyłączony czujnik wysokości, żeby nie zjechała w dół w momencie wyjechania poza krawędź arkusza. Parametr ten, również możesz sam zdefiniować.i co to jest ta czerwona i zielona linia poza arkuszem?
Napisz swojego emaila to podeślę Ci parę pomocy naukowych
