FP-800 głowica pionowa łożyska
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
JanNepomucen
Post napisał: JanNepomucen » 27 paź 2019, 22:32
Panowie!
Wziąłem się za wymianę łożysk w głowicy pionowe, bo luz ma już tak duży, że się frezować nie da.
W środku są dwa stożkowe 30210 i 30207 i oba jakie mam są P5 wedle oznaczeń.
Dzwonie do sklepu z łożyskami a tu mi mówią, że nie ma łożysk stożkowych P5.
Prawda to? Ewentualnie gdzie by można było takie łożyska nabyć wysyłkowo?
Petroholic
Re: FP-800 głowica pionowa łożyska
Post napisał: Petroholic » 27 paź 2019, 22:40
http://www.chara.pl/
Zadzwoń tutaj i podaj symbole łożysk :) Na 99% leżą na półce i to nawet pewnie z zapasów magazynowych narzędziowni gdzie były FP800 :)
Jak się okaże, że są (Pan Antonii nie lubi wysyłać) daj znać to Ci zorganizuję wysyłkę :)
Uzupełnienie profilu "lokalizacja" też sporo by pomogło :D
maszynista1
Post napisał: maszynista1 » 27 paź 2019, 22:49
Oczywiście są łożyska stożkowe w klasie P5, ale słabiej dostępne niż niższej klasy.
JanNepomucen
Post napisał: JanNepomucen » 27 paź 2019, 22:57
O! dzięki! Odezwę się jutro
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 27 paź 2019, 23:02
Podrzuciłem ci koma na PW to jakby co daj znać jak wyszło :)
hvelektronik
Post napisał: hvelektronik » 21 lut 2020, 18:25
Witam Chciałem się podpiąć do tematu czy była by szansa kupić śruby pociągowego stołu poprzeczna i wzdłużna nakrętki mam dorobione nowe. Będę dzwonił po sklepach z częściami do maszyn ale obawiam się że nie kupię.
