mam problem ze swoim Maho Deckel DMU60T na Heidenhain TNC-426/430 a konkretnie:
Przy załączeniu maszyna normalnie się odpala i wszystko działa łącznie z doładowaniem hydrauliki - po pracy 5 godzinnej wyłączona ponownie włączona ma już problem z hydrauliką nie reaguje na nic....za tydzień włączona maszyna ponownie wszystko działało mniej więcej tyle samo czasu i znów to samo zero reakcji.
W między czasie pojawił się serwis przy którym maszyna działała jak nigdy, odjechali i na drugi dzień to samo.
Czy może to być jakiś styk czy inna usterka którą sam naprawie ? gdzie szukać ?
Dziękuje i pozdrawiam.
DMU 60T PROBLEM Z HYDRAULIKĄ
HYDRAULIKA RAZ REAGUJE RAZ NIE
Retrograwerstwo
Robert_K
Re: DMU 60T PROBLEM Z HYDRAULIKĄ
Sprawdź styki styczników od załączania hydrauliki, może któryś jest już wypalony i czasami nie łączy.
Po tych 5 godzinach hydraulika wyłącza się sama czy po jej ręcznym wyłączeniu nie daje się ponownie załączyć?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Retrograwerstwo
Gdzie znajdę te styki jakąś podpowiedź ?
Jeżeli chodzi o to wyłączenie zawsze przestaje chodzić gdy...maszyna chodzi te 5 godzin zostaje wyłączona ręcznie I włączoną nawet za chwilę już nie działa hydraulika z doświadczenia za parę dni znow przy pierwszym włączeniu dziala..
Robert_K
Nie wiem gdzie są w DMU 60, w DMU 80 są po lewej stronie w szafie sterowniczej. Generalnie najłatwiej będzie je znaleźć przez dokumentację elektryczną - schemat do ręki i szukanie. Zazwyczaj są to jedne z pierwszych styczników w dokumentacji, mają najniższe numery, np. 1K1, K1, K101 itp. Żeby dokładnie namierzyć usterkę nie obejdzie się bez pomiarów i pracy z dokumentacją.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Retrograwerstwo
Witam , a Pan nie jest zainteresowany się tym u mnie zająć?
Mój numer 691356835
Mój numer 691356835
