Hermle ufw jak skrecic leb wrzeciona
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 26 paź 2019, 10:59
Ukryta zawartość
To forum wymaga zarejestrowania i zalogowania się, aby zobaczyć ukrytą zawartość.
Panowie frezarka hermle uwf 1200 jak skrecic leb wrzeciona np o 45 st luzujac sruby reka moze obrocic o pol stopnia tak jak by kolek blokowal obrot
Petroholic
Re: Hermle ufw jak skrecic leb wrzeciona
Post napisał: Petroholic » 26 paź 2019, 13:59
Pewnie ma slimacznice i korbke do obrotu... Luzujesz i masz mozliwosc tylko ruchu jaki jest luz na przekladni... Szukaj gdzies korbki przy glowicy... Moze byc jakies wyjscie na kwadrat/imbus niekoniecznie korba...
Steryd
Post napisał: Steryd » 26 paź 2019, 16:14
Kołek na pewno też musi być.
Można?
Morzna!!!
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 26 paź 2019, 19:28
Panowie a co to jest to na czole z podzialka z dwoma wajchami? Skrecam leby ale wszystkie maszyny maja reczna bez tej niszczesnej slimacznicy. A ta korba z przadu ani drgie jak by byla zablokowana
Steryd
Post napisał: Steryd » 26 paź 2019, 20:01
Nie wysuw pinoli? Tez pewnie jest blokada.
Można?
Morzna!!!
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 26 paź 2019, 20:47
Zrób więcej fotek głowicy z każdej strony to coś poradzimy... Tak to trochę wróżenie z fusów bo nic nie widać :(
Rzadko spotykana jest też hydrauliczna blokada pinoli i głowicy ale tak jak mówię - bez dokładnych fotek błądzimy w lesie...
