Jestem na kupnie falownika i zastanawiam się nad wyżej wymienionym modelem.
Interesuje mnie czy silnik na takim falowniku nie bedzie tracił mocy na niskich obrotach?
Ogólnie czy jest to dobry wybór?
Falownik chcę zastosować do głowicy szybkoobrotowej od frezarki AVIA FNC
Falownik LiteOn EVO6000 wektorowy
strikexp
Re: Falownik LiteOn EVO6000 wektorowy
A jaki masz tam silnik że jest to głowica szybkoobrotowa? Czy aby na pewno asynchroniczny?
Silnik zawsze traci moc na niskich obrotach. Falownik decyduje tylko jak bardzo można te obroty ograniczyć aby spadek był do zaakceptowania. Jeśli chcesz mieć regulację np do 30% to się tym wcale nie przejmuj. Ale w skrajnych przypadkach warto zajrzeć do dokumentacji falownika.
No i pamiętaj o jednej szalenie ważnej rzeczy. Jeśli zmniejszasz obroty o jakąś dużą wartość, szczególnie w trybie wektorowym falownika. To doprowadzasz do przegrzewania silnika z powodu że jego wentylator na wale traci wydajność. Dlatego przy długotrwałym użytkowaniu np we frezarkach powinieneś zamontować dodatkowy zewnętrzny wentylator.
