Tokarka Maho Graziano (ster. CNC 432 T) - ma ktoś instrukcję
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 12 wrz 2008, 23:10
I mógłby się skanami podzielić, mailem najlepiej wysłać? Trochę stary ten Philips i nie rozwijany, od dawna. Stąd dość trudno o cokolwiek na jej temat. Przynajmniej ja nie mogę znaleźć. Mam co prawda odrobinę po niemiecku, ale może ktoś ma jakieś materiały po polsku? Za ewentualną pomoc od razu dziękuję.
Masz rację Draco - przez "z" ale i tak nic nie ma bo szukałem po 432 T i 432T Philips i też nic nie ma :cry:
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2008, 23:35 przez jasiu..., łącznie zmieniany 1 raz.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 12 wrz 2008, 23:17
graciano? nie czasem graziano? moze po zlych slowach szukasz? nie mam nic do niej ale spotkalem sie wlasnie z nazwa pisana przez z...
