tłocznik
kszestakow
tłocznik
Post napisał: kszestakow » 10 paź 2019, 16:42
Mam do wykonania tłocznik i chciałbym aby sprężyna wypychająca wypychacz była osadzona da śrubie
czy jak wykorzystam taką śrubę i śrubę będzie to działało?
Sprężyna która wg katalogu producenta ma mieć otwór pod śrubę fi 12,5 mm a średnica trzpienia fii6,3 mm
Do tego śruba pasowana -
Jeszcze proszę o informacje w jakie tolerancji zrobić otwór pod śrubę aby była śrubą prowadzącą.
Re: tłocznik
Post napisał: WZÓR » 10 paź 2019, 20:06
A jaki jest skok tłocznika ?
..... , generalnie powinno działać.
kszestakow
Re: tłocznik
Post napisał: kszestakow » 11 paź 2019, 09:25
Długości sobie dobiorę do tłocznika.
Proszę jeszcze o info w jakiej tolerancji zrobić otwór prowadzący śruby.
Chciałbym aby śruba miała jakieś 2 punkty podparcia w wyrzutniki i matrycy aby chodziło to prosto, prostopadle do podłoża
Re: tłocznik
Post napisał: WZÓR » 11 paź 2019, 10:11
kszestakow pisze:
11 paź 2019, 09:25
... Proszę jeszcze o info w jakiej tolerancji zrobić otwór prowadzący śruby. ...
Zrób 0.5 mm luzu .... , spokojnie wystarczy.
Wróć do „Rysunek techniczny”
