spirala uchwytu MAG
same222
Stały bywalec (min. 70)
spirala uchwytu MAG
Post napisał: same222 » 09 paź 2019, 21:43
mam pytanko, ktoś wie jak często powinno się wymieniać spiralę w uchwycie spawalniczym? jest jakaś zależność np. co 100kg drutu dobrze by wymienić, żeby wszystko było oki?
nie ma kompletnie mowy o zużyciu czasowym, bo jedziemy średnio 10kg na dzień
poStaremu
Re: spirala uchwytu MAG
Post napisał: poStaremu » 17 paź 2019, 20:29
Ja spotkałem się z teorią, że co 3szpulę drutu (45kg) ale nie jest to info od producenta a praktyka spawacza. Myślę, że duży wpływ ma to czy do drutu dostaję się syf - kurz czy opiłki metalu, na pewno znacznie przyśpieszają zużycie spirali. Z drugiej strony jeśli nie ma objaw zużycia to osobiście nie wymieniam bo i po co?
