Kalibracja Sondy TT140
Świerzak_91
Post napisał: Świerzak_91 » 08 paź 2019, 20:59
Potrzebuję pomocy w kalibracji sondy narzędziowej TT 140 Heidenhain. Poprzedni operator niestety się zawinął, a ja tylko z zaobserwowanej jednorazowo sytuacji nie do końca wiem jak to poprawnie zrobić. Działam na maszynie mas 1016 Quick.
Mianowicie, ułamał mi się pręcik pod grzybkiem talerzyka sondy. Został on wymieniony lecz nie mam za bardzo pojęcia jak to skalibrować.
W instrukcji jest to bardzo okrojone. Czy jest ktoś w stanie wyjaśnić krok po kroku jak to fachowo i dobrze zrobić?? Z góry dziękuję za pomoc :idea:
capt.d.
Re: Kalibracja Sondy TT140
Post napisał: capt.d. » 09 paź 2019, 10:23
Aloha
W tabeli narzędzi opisać trzpień kontrolny, załadować go do wrzeciona i uruchomić cykl kalibracji sondy.
Pozdrawiam.
Live long and prosper.
Świerzak_91
Post napisał: Świerzak_91 » 09 paź 2019, 10:40
Czy po kalibracji sondy TT narzędzia z kubeczka muszę powtórnie pomierzyć??
MateuszMM
Post napisał: MateuszMM » 09 paź 2019, 10:41
Weź jakieś zmierzone z magazynu i powtórz cykl mierzenia. Zobaczysz czy pokaże jakieś znaczne różnice.
Świerzak_91
Post napisał: Świerzak_91 » 09 paź 2019, 14:13
Różnica to około 0,2 mm odchylenia. Czy tak może być??
Steryd
Post napisał: Steryd » 09 paź 2019, 15:47
A czy taka dokładność pomiaru Ci wystarczy?- wątpię. To teraz pytanie, czy teraz jest źle, czy wcześniej było...
Można?
Morzna!!!
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 09 paź 2019, 18:03
Aloha
Przemierzyłbym wszystkie narzędzia, chwilka a daje pewność i spokój.
Pozdrawiam.
sssTOMEKsss
Post napisał: sssTOMEKsss » 09 paź 2019, 18:31
aby porządnie skalibrować sonde tt140 niezbędny jest Ci narzędzie wzorcowe, które ma opisaną długość i średnice, konfigurujesz software-wo sondę, opisujesz średnice grzybka w twoim przypadku pewnie jest to 40mm, jeżeli masz możliwość regulacji osiowości to poziomujesz względem osi X i Y, w maszynie konfigurujesz miejsce w którym znajduje się sonda, (wpisujesz punkty X, Y, Z w parametrach) używasz cyklu od sondy i wyniki pomiaru dają ci efekt czy dobrze mierzy, porównujesz to co masz co masz opisane na narzędziu wzorcowym z tym jak zmierzy to sobie maszyna
Wróć do „Heidenhain”
