Stolik do plotera
rynio_di
Stolik do plotera
Post napisał: rynio_di » 12 wrz 2008, 15:44
Penetrując złomowisko wyszukałem ploter X,Y ze stolikiem z około 6mm aluminium lecz od strony roboczej pod czarną powłoką znajdują się ścieżki przewodzące z miedzi. Od spodu w blat wchodzi dwa przewody elektryczne ,a drugie końce ich wchodzą do małej puszki z napisem ,, WYSOKIE NAPIĘCIE,, a w puszcze jest tylko 8 diód i tyleż kondensatorów. Podłączyłem to najpierw na6V później na 12 i 24 i nic się nie działo podłączyłem też 230V i nic i tu mam pytanie jak działa taki blat? po co są te ścieżki ?
Post napisał: pukury » 12 wrz 2008, 16:24
witam.
to jest stół elektrostatyczny .
diody i kondorki pracują jako powielacz napięcia .
ale nie spodziewaj się jakiś wielkich sił - to tak trzyma żeby było.
może lepiej nie podawaj tam 230V - bo może być - bumm .
był tam pewnie jeszcze jakiś układ przetwornicy .
pozdrawiam .
