Tester 3D Haimer - przesunięcie
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
Profmill
Post napisał: Profmill » 04 paź 2019, 07:43
Witam wszystkich,
Mam problem z czujnikiem 3D Haimer, nie odnalazlem odpowiedzi w sieci.
Otóż zauważyłem że w stanie spoczynku duża wskazówka nie ustawia sie na pozycję „0”,
tylko ok -0,1mm (w lewo):
Skutek jest taki że ustawiając bazę na ściance detalu muszę dojechać do tej własnie pozycji (-0,1mm) aby było prawidłowo.
Oczywiście mogę obrócić tarczę z podziałką aby wskazówka w stanie spoczynku była na „0”, ale czy Koledzy maja pomysł co mogło się stać ew jak naprawić tą usterke aby wskazówka w stanie spoczynku była na godzinie 12:00?
Dzieki i pozdrawiam
Wojtek
MateuszMM
Re: Tester 3D Haimer - przesunięcie
Post napisał: MateuszMM » 04 paź 2019, 10:05
Pierwszy film na Youtbie od 6 minuty
Profmill
Post napisał: Profmill » 04 paź 2019, 13:38
Dziękuje i naciskam "pomógł".
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
