Tygiel do topienia metali .
Dyskusje dotyczące odlewania.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 23 wrz 2019, 13:27
Koledzy , od czasu do czasu musiałem uruchomić swój piec , w większości to po to by coś tam zahartować , i później odpuścić .A siedząc w antykach czasami trzeba było wykonać jakiś detal odlewając go ( najczęściej mosiądz ). Do topienia miałem własnoręcznie toczony tygiel grafitowy i ... nie mam tygla , nie mam wałka/kostki grafitu aby takowy wykonać , i mam do was pytanie z czego wykonać tygiel ,zastępczo zanim nie znajdę grafitu . Żeliwo się nada , czy z nierdzewki , a może jakaś ceramika wytrzyma te 900* C. Czy żeliwo nie będzie (jak słyszałem) sublimować ?
pavyan
Re: Tygiel do topienia metali .
Post napisał: pavyan » 23 wrz 2019, 13:59
Na szybko to z grubościennej rury kwasoodpornej (a nie - nierdzewnej), denko zaspawane takimż grubym krążkiem - dla wygody i bezpieczeństwa dospawałbym także "dziobek" przy górnej krawędzi (albo lepiej na gorąco wyciągnąć, po kowalsku).
Oczywiście wygodny uchwyt z pręta KO, a jak większa pojemność to dwa pręty - dla dwóch obsługantów.
Powinno to dość długo popracować, kiedyś topiłem w takim "cito-tyglu" trochę recyklingowego srebra.
Grafitowy dobry, ale się jednak dość szybko wypala... czy spala - a kwasówka nieźle udaje żaroodporną stal.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 23 wrz 2019, 15:20
Mam ładny tygiel z dwoma bocznymi ( rogami ) , dziobek trzeba wyklepać ,to obudowa od kondensatora ( tylko co to był za kondensator w takiej obudowie ) , Muszę poszukać i sprawdzić czy zmieści się moim piecu ( piecyku ) . Muszę jeszcze poszukać jakich tygli używają w protezowniach stomatologicznych . Wiem że wysokie ( i może być za wysoki ) , tam tygiel /wsad grzany jest indukcyjnie i tygiel umocowany jest na wirówce .
grg12
Post napisał: grg12 » 23 wrz 2019, 17:18
A dlaczego po prostu nie kupisz nowego? Nawet na Amazonie widziałem (wystarczy poszukać po "graphite crucible") - nie są jakoś zabójczo drogie
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 23 wrz 2019, 18:36
Kupię kupię . ale to potrwa a zrobić mogę w kilka godzin , Ale jeżeli można zrobić z materiałów dostępnych i sprawdzonych to czemu nie . Tygiel grafitowy który posiadałem też po kilkunastu topieniach robił się porowaty . Nie wiem materiał słabej jakości , temperatura za wysoka? . Odlewnikiem nie jestem eksperymentuję .
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
