Wybieranie konturów
Jak wybrać kontur
kamilkalula
Wybieranie konturów
Post napisał: kamilkalula » 19 wrz 2019, 19:29
Pracuje na heidenhain 310 mam jeden problem, nie wiem w jaki sposób zrobić tak aby po opisaniu konturu (np. kostki 100x100mm) program automatycznie wybrał mi resztę materiału . dzięki za odpowiedź
Steryd
Re: Wybieranie konturów
Post napisał: Steryd » 19 wrz 2019, 20:32
Jeśli to ma być po prostu kwadrat, to uzyj cyklu ,,czop prostokątny" jeśli dowolny kontur, to potrzebujesz cyklu SL I konturu opisującego przygotówkę z zewnątrz. Jest w instrukcji, było już na forum. We wszystkich HH działa to tak samo.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Heidenhain”
