Zasilacz silnika DC z regulacją
proszę o opinię
Steryd
Post napisał: Steryd » 14 wrz 2019, 14:00
Witojcie!
Stoję przed problemem doboru rozwiązania do sterowania wrzecionem frezarki VMC100 produkcji EMCO.
Wrzeciono chciałbym zostawić to co jest czyli silnik DC szczotkowy o mocy 0,6kW napięcie nominalne 180V, obecnie jest zasilany napięciem 210V ze sterownika tranzystorowego EMCO z kontrolą położenia i prędkości za pomocą enkodera.
Całość starego sterowania wylatuje i wkładamy nowiuśkiego FANUCa, tylko silnik wrzeciona dali do tego ogromny, i byłoby dużo przerabiania, a jest możliwość sterowania 0-10V, więc chcemy zostawić stary silnik, tylko do niego jakiś sterownik PWM.
I tu pytanie do znawców chińskiej elektroniki. czy to:
https://www.aliexpress.com/item/3290837 ... 6a492b49d4
albo to:
https://www.aliexpress.com/item/3303308 ... 8410147393
bedzie chciało się dać sterować sygnałem analogowym, czy tylko opornikiem?
Czy znalazłby się jakiś regulator PWM, który uciągnie te 210V, a da się sterować sygnałem analogowym? W takim wypadku można by było zostawić stary zasilacz (trafo i prostownik), ale nie znalazłem gotowca dla takiego napięcia.
Co myślicie?
Można?
Morzna!!!
nanab
Re: Zasilacz silnika DC z regulacją
Post napisał: nanab » 14 wrz 2019, 16:02
Steryd pisze:Czy znalazłby się jakiś regulator PWM, który uciągnie te 210V, a da się sterować sygnałem analogowym?
Nie wie, nie znam się, ale wiem że można po prostu przetłumaczyć sygnał sterujący tym z anal na pwm albo odwrotnie.
Wróć do „Elektronika ogólna”
