Panowie czy temperatura otoczenia i wilgotność powietrza ma wpływ na dokładność cięcia na elektrodrążarce drutowej?
Dodane 23 minuty 16 sekundy:
Aktualnie maszyna wycina z dokładnością do 0.01 mm na 3 przejścia. Robofil 94r.
Charmilles Robofil
Pneumokok
Re: Charmilles Robofil
Temperatura ma duże znaczenie. Najgorsze są skoki/zmiany temperatury w ciągu doby. Drutówki powinny stać w oddzielnych pomieszczeniach, w których jest klimatyzacja i stała temperatura utrzymywana permanentnie. Wtedy tną dokładnie. Jeśli chodzi o wilgotności to się nie wypowiem, bo nie wiem.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
Lepik28
Temperatura ma bardzo duże znaczenie przy obróbce WEDM. Co do wilgotności, myślę, że tez ma wpływ jeśli wahania są naprawdę duże. Dokładność 0,01mm powinna być po jednym, no może dwóch przejściach. Jeśli maszyna stoi całą noc to na pewno rano potrzebuje porządnej rozgrzewki, czyli przeciąć wysoki detal.
pozdrawiam
pozdrawiam
Luki
Witam. Podstawa w tych maszynach to stabilizowana temperaturowo woda, a więc dobra chłodziarka postawiona w osobnym pomieszczeniu (często widzę chłodziarki obok maszyny). Jeśli chłodzisz przez wymiennik to on też musi być sprawny. Jeśli wszystko działa temperaturę wody utrzymasz do stopnia. Oczywiście w pomieszczeniu też musisz mieć w miarę stabilną temp. Jak to nie pomoże będziemy szli dalej.
Luki
W zasadzie tak. Woda grzeje się też od samego pompowania w obiegu zamkniętym. Przykładowo 3 pompy w robofilu w tym jedna wysokiego ciśnienia, w sumie jakeś 10 kw.
