Podręczny piecyk kowalski dla każdego majsterkowicza
Post napisał: RomanJ4 » 13 wrz 2019, 12:54
Znaki
Re: Podręczny piecyk kowalski dla każdego majsterkowicza
Post napisał: Znaki » 13 wrz 2019, 13:10
Używałem czegoś bardzo podobnego. Puszka po ananasie i zwykły gips. Środek formowałem rurka kanalizacyjną. Gips się rozpadł, ale wiele elementów dzięki niemu zrobiłem. Tutaj widzę kilka rzeczy do poprawy. Ogień panika jest skierowany bezpośrednio na przeciwną ściankę, lepszym rozwiązaniem jest skierowanie go pod kątem, tak żeby mógł spływać po okręgu tworząc wir ogrzewając element ze wszystkich stron.
Ważny szczegół materiał ogrzewany nie powinien dotykać ścianek, trzeba zrobić ruszt z siatki. Przez chwilę używałem drutu miedzianego, ale się stopił.
Przy wykorzystaniu zwykłej lutlampy dało się w tym zahartować wałek fi 30 z nc6. Do mini warsztatu jak znalazł.
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
Wróć do „WARSZTAT”
