krokowce + akumulator od malucha?
Tomash
Post napisał: Tomash » 29 lip 2005, 13:46
Czy mogę podłączyć dwa sterowniki silników krokowych do akumulatora od malucha.
Sterowniki potrzebują zasilania od 3 do 18 V, silniki prąd 1,4 A na fazę oraz 5,2 V
Co wy na to?
cncracing
Post napisał: cncracing » 29 lip 2005, 14:41
Napięcie tak ale wydaje mi się że puścisz wszystko z dymem ze względu na uderzenie prądu akumulator ma pewnie z 300A.
webserver
Post napisał: webserver » 29 lip 2005, 14:46
cncracing pisze:... akumulator ma pewnie z 300A.
no co ty ??? to by palilo cala instalacje zobacz jakie masz bezpieczniki bo ja nie widzialem w aucie 300A tylko 30A
Pozdrawiam PlotComplex.com
Post napisał: pukury » 29 lip 2005, 16:08
witam !! w celu usciślenia - akumulator nie MA 300 A ale może DAĆ prąd 300A ( np. ) prąd jaki popłynie zależy od napięcia i oporu ( prawo - no kogo ?? ) silniki możesz podłączyc - oczywiście przez sterowniki !! oczywiście jak połączysz silniki BEZPOŚREDNIO do aku. to po " ptokach " . pozdrawiam !!
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 29 lip 2005, 22:48
yyy a ja sie może włązce do dyskusji z takim pytankiem -- skoro wiemy że akumulator można podłączyć to czy też trzeba stosować Kondensator ?? tak jak w naszych zasilaczach na trafach toroidalnych ...
webserver
Post napisał: webserver » 29 lip 2005, 22:53
witam ponownie
nie trzeba nie jest to potrzebne ani troche nie ulepszy pracy silnika prad z bateri czy akumulatora jest najlepszym kondensatorem jaki istnieje tylko ze ma troche wiecej pary w sobie :wink: jest to idealny prad staly :!:
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 29 lip 2005, 23:24
dzieki jestem dzieki temu juz troche mondżejszy ;]
webserver
Post napisał: webserver » 29 lip 2005, 23:29
a tak wogule to podpinalem kiedys sterowniki do akumulatora i silniki chodza pieknie i cichutko poezja :wink:
priv
Post napisał: priv » 30 lip 2005, 12:02
ja dodam takie pytanie; mam kondesator 70000mF, czy nie bedzie klopotow z podlaczeniem
go do zasilacza bezposrednio?? chodzi mi o prad rozruchu / ladowania / kondesatora,
czy bezpiecznik wytrzyma???, wszelkie porady mile widziane.
Pozdrawiam - Krzysztof:wink:
Krzysztof
Tomash
Post napisał: Tomash » 01 sie 2005, 07:23
Dzięki za wypowiedzi
Zrobię jak mówi "pucury" i podłączę sterowniki do akumulatora.
A gdybym z tego samego akumulatora poprowadził osobne kabelki i na układzie LM317
zrobił zasilanie +5V do elekroniki to będzie dobrze ? Skąd wziąć masę (GND) ???
Wróć do „Elektronika ogólna”
