Zły skok osi
Zły skok osi
Witam wszystkich ,to mój pierwszy post.Mam pierwszy raz do czynienia z lunuxcnc.Problem polega na tym ,że podczas ręcznego sterowania osiami ,zamiast robić ruch o 5mm w rzeczywistości maszyna robi 3mm .Podczas kofiguracji silników robie pomiar skoku suwmiarką i wszystko wygląda ok .Niestety po uruchomieniu linuxcnc nie jest już tak fajnie :/ .Brak mi pomysłów co moze być nie tak .Poszę o jakąś wskazówkę . śruba to 10x3 -3.0 mm/obrót , silnik 200 kroków na obrót ,mikrokrok 1 .z resztą co bym nie ustawił to linuxcnc i tak robi co innego niż podczas testu osi przy kalibrowaniu .Pozdrawiam .
Re: Zły skok osi
na pewno masz mikrokrok 1?iras24 pisze:mikrokrok 1
dziwna sprawa że nie reaguje ta twoje ustawiana podczas konfiguracji - może błąd jest gdzieś po drodze np. zmieniasz inna konfiguracje a inna uruchamiasz lub zwyczajnie silnik gubi kroki.
Moze pokarzesz film od a do z jak to robisz
