[MECHANIKA] - siły wew. układów ramowo-kratowych
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
rupas
Post napisał: rupas » 07 wrz 2008, 10:43
Witam, Potrzebuje pomocy przy rozwiazaiu załączonych zadań. Zgóry dziękuję i pozdrawiam.
edit://
Nie wiedzialem w jakim dziale dac...
Jakies pomysly moze?
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2008, 19:41 przez rupas, łącznie zmieniany 1 raz.
Darol
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Darol » 07 wrz 2008, 18:36
Przeciez to jest mechanika budowli a nie budowa maszyn ?!?!
numerek
Post napisał: numerek » 07 wrz 2008, 18:56
o rok szkolny się zaczął ....
SEZON UWAŻAM ZA ROZPOCZĘTY
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 07 wrz 2008, 21:51
:mrgreen: sezon na leszcza...taki film kiedyś leciał :mrgreen:
może kolego Rupas przedstawisz własną propozycję rozwiązania a wtedy my poprawimy ewentualne błędy?
Bez urazy ale powiem tak...kilku osobom na forum pomogłem z zadaniami. Wiem, że inni koledzy też..
czasami aż miło było patrzeć jak ten ktoś czaił wszystko w locie i jeszcze dociekał szczegółów i dlatego nie żałuję, że pomagałem...
ale..
bez przesady...
Nawet gdyby ktoś rozwiązał te zadania to ja nie wiem czy koledze chciałoby się je przeczytać.
skoti
Post napisał: skoti » 07 wrz 2008, 22:06
Pewnie zauwazyliscie ze nie ma w poscie mojego ulubionego zdania " odpowiedź proszę przeslac na mail-a"
rupas
Post napisał: rupas » 07 wrz 2008, 23:24
Co do zadania nr 1
Trzeba zaczac od reakcji podoporowych - czyli warunki rownowagi - momenty sił zew. wzgledem przegubow i tu problem - co z przegubem w srodku belki (trzeba zrobic przekroj przez ten przegub? i osobno z kazdej strony).
Nastepnie funkcje sil wew. Tez chyba niezaleznie dla kazdej czesci konstrukcji
Wykresy to juz z gorki.
Zad3. Nie specjalnie nawet wiem jak do tego podejsc moze jakas wskazowka
P.S Powyzsze dotyczy zestwau: .....egzamin2a.jpg
kot1979
Post napisał: kot1979 » 08 wrz 2008, 08:30
Skoti : zapomniales dodac NATYCHMIAST:)
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
rupas
Post napisał: rupas » 08 wrz 2008, 14:09
Towarzystwo wzajemnej adoracji niech sie przeniesie do innego watku
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 08 wrz 2008, 19:22
towarzystwo wzajemnej adoracji jak usłyszy PROSZĘ O POMOC bo nie rozumię tego i tego i dlaczego tak a nie naczej - to wtedy pomoże, gotowych odpowiedzi raczej sie nie spodziewaj
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
