Zaczynamy Ploter 1200 x 450
kaino
Post napisał: kaino » 06 wrz 2008, 19:21
Witam chce wykonać ploter o polu roboczym 1200 x 450 tylko i wyłącznie będę na nim obrabiał mdf dokładność do 1mm wystarczy i tu teraz pytania
1.Ma ktoś pomysł jak ją wykonać
mam jakieś swoje przemyślenia odnośnie tej konstrukcji ale chętnie zobaczę wasze pomysły
p.s budżet im mniejszy tym lepiej :)
za dobre plany jestem wstanie zapłacić
namemartin
Post napisał: namemartin » 06 wrz 2008, 20:56
Witaj
Na początek proponuję skorzystać z tej opcji https://www.cnc.info.pl/search.htm
Jak się temat rozjaśni przedstawić swój koncept, i zadawać konkretne pytania.
kaino
Post napisał: kaino » 07 wrz 2008, 07:56
namemartin pisze:Witaj
od kilku miechów czytam i nic nie znalazłem konkretnego
corano
Post napisał: corano » 07 wrz 2008, 09:30
Gotowego projektu chyba nikt ci nie podeśle ..
ale może pewnym natchnieniem bedzie ten oto link :)
strona modelarzy
Pozdrawiam!
kaino
Post napisał: kaino » 07 wrz 2008, 10:10
corano pisze:Gotowego projektu chyba nikt ci nie podeśle ..
strona modelarzy
Pozdrawiam!
witam i oto chodziło i teraz juz konkretne pytanie
1.Jakie silniki tzn jakiej mocy do maszyny o powiekszonym polu pracy
2.jakie tanie prowadnice bo szufladowe zdecydowanie zamałe
3.jaka elektronika ale pewnie to sie odnosci to punktu 1
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 07 wrz 2008, 17:34
nie rozumiem jak moderatorzy znoszą takich typków ja bym wszystkim takim dał ograniczenie na pisanie na forum na 7 dni tak aby mogli się doszkolić a na 99% pytań odpowiedz przyszła by sama ........
kaino - nie mam nic do ciebie osobiście ale jesteś którymś z rzędu który zadaje identyczne pytania wpisz sobie je we wyszukiwarkę na forum znajdziesz tematy z odpowiedziami .........
namemartin
Post napisał: namemartin » 07 wrz 2008, 23:07
Jeśli tak to nie powinieneś samodzielnie budować maszyny. Nie wiem w takim razie co czytałeś, ponieważ po kilku miesiącach czytania można posiąść odpowiednią wiedzę, żeby zbudować własną maszynę. A Kolega zadaje pytania jakby wpadł wczoraj na to forum.
W ten sposób do niczego się nie dojdzie.
Należy narysować maszynę w jakimś programie lub chociaż na kartce papieru, opisać zastosowane elementy jak materiał, z którego będzie budowana maszyna, prowadnice, śruby, silniki, elektronika itd. i wtedy z miłą chęcią znajdzie się wielu Kolegów z forum, żeby coś podpowiedzieć. Gdzie co zmienić, jakie śruby najlepiej zastosować itd.
A Ty Kolego piszesz, że chcesz obrabiać MDF i myślałeś o prowadnicach szufladowych :shock: To jakaś wielka pomyłka. Wydaje mi się, że jednak nie czytałeś tego forum nawet jednego tygodnia...
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 07 wrz 2008, 23:34
kaino pisze:Witam chce wykonać ploter o polu roboczym 1200 x 450
No to trzymam kciuki - spore wyzwanie -
dokładność 1 mm uzyskasz na listwach zębatych
kaino pisze:Ma ktoś pomysł jak ją wykonać
Najlepiej byłoby w miarę dokładnie i dosyc szybko :-)
kaino pisze:mam jakieś swoje przemyślenia odnośnie tej konstrukcji
No to sobie pooglądaj w galeriach użytkowników jest tam całkiem sporo pomysłów
kaino pisze:p.s budżet im mniejszy tym lepiej
Myślę że około 10 000 wtopisz i to lekko :-)
(no chyba że zastosujesz dłuuuuuuugie prowadnice szufladowe)
kaino pisze:za dobre plany jestem wstanie zapłacić
hi hi hi a skąd będziesz wiedział czy są dobre?
I planów gratis raczej nikt Ci nie da więc chcąc mieć projekt
to albo sam go zrobisz albo go kupisz :-)
kaino pisze:od kilku miechów czytam i nic nie znalazłem konkretnego
Bo nie znajdziesz konkretnego projektu - ten niestety musisz sam zrobić
kaino pisze:1.Jakie silniki tzn jakiej mocy do maszyny o powiekszonym polu pracy
Łapy odpadają
1 silniki 3 Nm ale proponowałbym serwa
2 Z tymi prowadnicami szufladowymi to sobie kolega chyba żarty robi :-)
--wałki podparte to minimum i fi 20 według mnie też minimum
3 Sterowanie dla silników to M542 a dla serw to UHU
(poczytaj forum tam wszystko pisze)
Jesteś "kaino" następnym osobnikiem który po prostu pyta i oczekuje gotowych rozwiązań
Gotowego projektu i doboru silników , sterowników innych elementów
no i oczywiście ŻEBY TANIO BYŁO
namemartin pisze:po kilku miesiącach czytania można posiąść odpowiednią wiedzę, żeby zbudować własną maszynę. A Kolega zadaje pytania jakby wpadł wczoraj na to forum.
termit_tm pisze:kaino - nie mam nic do ciebie osobiście ale jesteś którymś z rzędu który zadaje identyczne pytania wpisz sobie je we wyszukiwarkę na forum znajdziesz tematy z odpowiedziami .........
Zgadzam się z tym zdaniem w całej rozciągłości :-)
corano
Post napisał: corano » 07 wrz 2008, 23:49
AMEN :mrgreen:
kaino
Post napisał: kaino » 08 wrz 2008, 14:14
termit_tm pisze:nie rozumiem jak moderatorzy znoszą takich typków ja bym wszystkim takim dał ograniczenie na pisanie na forum na 7 dni tak aby mogli się doszkolić a na 99% pytań odpowiedz przyszła by sama ........
oki juz cos nakresliłem zapodam na forum przeczytłam duzo sory za głupie pytania
ale juz wiem duzo
