Toczenie- głowica silnika modelarskeigo
Jak kolejność operacji oraz dobór obrabiarek
cinekprzecinek1992
Post napisał: cinekprzecinek1992 » 16 sie 2019, 16:44
Mam do zaprojektowania proces technologiczny do detalu jak w załączniku dla produkcji masowej. Jako półfabrykat przyjmuje pręt z aluminium PA4. W związku z tym chciałbym Was zapytać:
Są dostępne narzędzia umożliwiające jednoczesne odcięcie wraz z toczeniem kształtowym na promień?
Odcinając na prosto i obrabiając w drugim zamocowaniu powierzchnie czołową nie będzie za małej powierzchni podparcia w uchwycie?
Na chwilę obecną zakładam poniższą kolejność operacji:
1.Toczenie powierzchni czołowej
2.Wiercenie fi17
3.Toczenie zgrubne powierzchni zewnętrznej
4.Toczenie kształtujące powierzchni zewnętrznej
5.Toczenie rowków
6.Toczenie kształtowe pod gwint z fazowaniem
7.Gwintowanie M18,1x0,5
8.Odcinanie
9.Toczenie kształtowe czoła
10.Wiercenie fi4.2
11.Gwintowanie
Jakie macie sugestie co do kolejności operacji?
Jaką obrabiarkę do tego byście polecili?
Glowica silnika.pdf
(6.65 KiB) Pobrany 153 razy
prosteiszkuteczneWynalazki
Re: Toczenie- głowica silnika modelarskeigo
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 17 sie 2019, 21:58
Po co taki ruski gwint M18.1?
Post napisał: RomanJ4 » 18 sie 2019, 13:25
Kolego myślę, że zainteresuje Cię ten temat https://pfmrc.eu/index.php/topic/76502- ... y-projekt/
gdzie jeden z kolegów modelarzy podjął się wykonania replik legendarnego silnika modelarskiego Sim2b polskiej konstrukcji Michała Ołdachowskiego. Znajdziesz tam mnóstwo rysunków, zdjęć, informacji i rozważań materiałowych oraz technologicznych co do wykonania.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 19 sie 2019, 08:01
cinekprzecinek1992 pisze:Jaką obrabiarkę do tego byście polecili?
Tokarkę z przechwytem (przeciwrzecionem) i podajnikiem pręta.
Wróć do „Obróbka metali”
