Mam problem z uruchomieniem edgecam. Przy uruchomieniu programu pojawia się okienko z następującym błędem - Error generating . mnu file from 'EdgeKrnl.mnu'.
Miał ktoś podobny problem? Pomóżcie!
problem z edgecam
jark1990
Jeśli masz windows 7 to musisz zmienić ustawienia funkcji Kontrola użytkowników.
Wejdź w tym celu w PANEL STEROWANIA --> KONTA UŻYTKOWNIKÓW I FILTR RODZINNY --> KONTA UŻYTKOWNIKÓW --> ZMIEŃ USTAWIENIA FUNKCJI KONTROLA KONTA UŻYTKOWNIKA
Tam zjedź paskiem na NIE POWIADAMIAJ NIGDY, zrestartuj komputer i powinno być OK
Mam nadzieje że pomogłem
