potrzebna pomoc
plemnik7
potrzebna pomoc
Post napisał: plemnik7 » 05 sie 2019, 19:48
Witam, panowie i panie,
porwałem się na moje pierwsze CNC przerabiam FDA 16 i mam dwa problemy 1- problem z osiami 2- nietypowa śruba osi Z
Oś X i Y silniki 4,2 Nm śruba 1605 sterownik DM556SDS - ustawienia mikrokok na 1000
Oś Z silnik 4.2 Nm śruba 3212 Hiwin sterownik DM556SDS - ustawienia mikrokok na 1600
Proszę obejrzeć filmik
https://youtu.be/n6qekchnUkg
Bbuli
Re: potrzebna pomoc
Post napisał: Bbuli » 05 sie 2019, 20:35
Nie znam się ,więc się wypowiem. Ustawienia kierunków jak najbardziej prawidłowe. Naciskając strzałkę przemieszczasz frez w daną stronę.Nie materiał.
Co do miejsca bazowania-nic nie stoi na przeszkodzie,by był to lewy dolny róg.Dowolne miejsce,ale definiuje to umiejscowienie obrabianego
elementu w układzie współrzędnych na etapie CAD i dalej CAM. Krańcówki-fajnie,że są .Ja oraz kilka osób nie używa ich wogóle.
Nie robię masówki i zero układu codziennie mam w innym miejscu. To tylko kwestia przyzwyczajenia gdy sam projektujesz i wyznaczasz
trajektorie.
adam Fx
Re: potrzebna pomoc
Post napisał: adam Fx » 06 sie 2019, 07:37
Bbuli pisze:Co do miejsca bazowania-nic nie stoi na przeszkodzie,by był to lewy dolny róg.Dowolne miejsce,ale definiuje to umiejscowienie obrabianego
trajektorie.
tu tylko dopowiem bo kolega plemnik7 Świerzy i może źle zrozumieć.
zero maszynowe (te z krańcówek home) to nie zero materiału (obróbcze) innymi słowy do gdzie bazujemy maszynę nie definiuje nam miejsca zerowego materiału (a można by zrozumieć z powyższego cytatu że łapiesz zero maszynowe na detalu skoro nie używasz HOME a tak nie jest )
plemnik7
Re: potrzebna pomoc
Post napisał: plemnik7 » 06 sie 2019, 07:58
Tak wiem że, zero maszyny a zero materiału to dwie osobne rzeczy. Wszelkie czytane przez mnie posty i artykuły, mówią że, zero (punkt home) powinie znajdować się w lewym dolnym rogu jak najbliżej operatora.
Wszystkie poradniki filmiki instruktażowe są wzorowane na frezarkach bramowych gdzie wrzeciono jest ruchome. W moim przypadku wrzeciono jest stałe a porusza się tylko stół, dlatego też klawisze na klawiaturze odpowiadają za inne kierunki jak w frezarce bramowej.
adam Fx
Re: potrzebna pomoc
Post napisał: adam Fx » 07 sie 2019, 07:11
tu podobny układ do Twojego mazakiem opisałem kierunki https://youtu.be/xZ4q5IXjWok?t=161
-Z to oczywiście w gałą materiału
bdgr
Re: potrzebna pomoc
Post napisał: bdgr » 07 sie 2019, 08:28
Trochę obok tematu, dobrze widzę że dałeś prowadnice liniowe z wózkami tylko na osie X i Y? Na jaki wymiar się zdecydowałeś?
plemnik7
Re: potrzebna pomoc
Post napisał: plemnik7 » 07 sie 2019, 09:28
oś Y 4 wózki 20 oś X 4 wózki 35 oś Z - została na oryginalnych jaskółkach
rzeczywiste pole robocze wyszło y 122 x 350 z 200
bdgr
Re: potrzebna pomoc
Post napisał: bdgr » 07 sie 2019, 10:12
W sumie czemu Z zostawiłeś na jaskółkach, żeby oszczędzić sobie dodatkowych kombinacji z montażem wrzeciona?
plemnik7
Re: potrzebna pomoc
Post napisał: plemnik7 » 08 sie 2019, 13:09
Zamiar był taki żeby zrobić automatyczny posuw na os X
a wyszło prawie całe CNC :D - nie liczyłem się z kosztami, i trochę mnie przerosły, dlatego zostały jaskółki.
myślę że, w przyszłości na pewno na zetce pojawią się prowadnice z wózkami bo oryginalne jaskółki, mimo skrobania, zostawiają dużo do życzenia.
plemnik7
Re: potrzebna pomoc
Post napisał: plemnik7 » 02 wrz 2019, 21:51
dziękuję za pomoc temat uważam za zamknięty
Wróć do „CNC podstawy”
